Kein Ladestrom?
Heimatsloser
Kein Ladestrom?
bin neu hier und neuer(alter) XT-Besitzer!
XT 600 E Bj. 1991
Habe keinen Ladestrom!!!!!
Hab als erstes die Lima getestet(mit der Birnenmethode), war alles gut.
Hab ne neue Batterie verbaut, 12,8 Volt im ruhenden Zustand, alle relevanten Kabel auf Durchgang gemessen(auch gegen Masse überprüft), alles gut.
XT laufen lassen, Regler wurde nach 1 Minute richtig warm, also bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] neuen bestellt.
Gerade verbaut, laufen lassen und wieder kein Ladestrom.
An der Batterie 12,5 Volt, Ausgang Regler 10,schlagmichtot Volt.
Der neue Regler wurde auch nach 1 Minute ziemlich Warm.
Werd mich mal bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] zwecks Austausch melden!
Hat jemand sonst noch ne Idee oder ein Ähnliches Problem gehabt???
Ole
XT 600 E Bj. 1991
Ole
RE: Kein Ladestrom?
hey,
habe hennertest bei der lima durch geführt und hat super funktioniert,
leider leuchten die lapen nur mittelmäßig im standgas und beim gas geben werden sie ein wenig heller,aber nicht so als müsste man angst haben das die birnen durch brennen, also nicht wirklich hell?
habe keine ahnung ob das jetzt heißt das die lima im eimer ist?
auf jedenfall sieht es so aus wie wenn sie zu wenig bringen würde.
danke mal für eure tipps.
RE: Kein Ladestrom?
Die müßten beim Test mehr als nur strahlendhell werden. Wenn Du 12V Birnen genutzt hast, dann sollten die nach kurzer Zeit sogar plöpp machen... Siehste ja auf meinen Fotos.
Du kannst mal die Widerstandswerte der LiMa noch checken. Daten dazu findest Du auf der Werkstattseite der XT600.de
RE: Kein Ladestrom?
moin, moin,
ne das waren sie leider nicht;( ,
werde mal den wiederstand messen. mfg kai
RE: Kein Ladestrom?
daten habe ich gefunden, 0,72-1,08 ohm,
nur wo genau soll ich die messen?
RE: Kein Ladestrom?
das komische an der ganzen sache war, als ich es bemerkte das dass licht nur noch dürftig geht schloss ich eine vollgeladene batterie an, zündung angemacht und alles funktioniert einwandfrei.
als ich den motor startete sah ich schon wie die leerlaufleuchte dunkler wurde und innerhalb von wenigen sekunden bis einer minute war die komplette batterie leer(und das licht war in laufendem zustand auch gleich wieder dunkler geworden).?
RE: Kein Ladestrom?
so schnautze voll^^, jetzt kommt ne neue lima her und hoff das es an ihr liegt^^
RE: Kein Ladestrom?
hab gerade das problem das ich nur limas für das E modell finde,
was muss ich denn genau ändern das die in meinem K modell funktioniert?
RE: Kein Ladestrom?
RE: Kein Ladestrom?
thx, aber hab ich auch schon alle durch stöbbert und endurobunker hat glaub auch nur fürs E modell gleich wie in ebay.
mein prob. ist ich brauch das teil am freitag^^
