na ja, jetzt ists zumindest soweit klar wo der fehler gesteckt hat, ABER da mein dünnes schwarzes kabel leicht angeschmort ist und ich dieses wechseln will, wollte ich fragen, ob man dieses auch ohne probleme einfach vom gleichrichter (den kontakt lösen) und von der verkökelten verbindung trennen kann und durch ein neues kabel ersetzen kann, welches dann praktisch in die "weibliche" steckverbindung getüdelt wird (dort, wo zuvor das verschmorte kabel drin war) und dann noch oben am heck (an den gleichrichter) angeschraubt wird. ich hab den alten kabelbaum mal aufgeschnitten und geguckt wie das kabel verläuft, aber das geht schon (vom gleichrichter aus gesehen) nach ca. 10 cm mit ein paar anderen kabeln zusammen und wir dann zu einem kabel, welches sich dann 2 mal teilt, bis es beim verschmorten ende ankommt. hier der schaltplan mit dem betroffenen kabel - >
(link in neuen tab ziehen) meine frage: wäre es möglich, das schwarze, dünne kabel (welches an einem ende leicht verschmort ist) einfach an beiden enden abzuschneiden und dann durch ein neues kabel zu ersetzen, welches dann parallel zum kabelbaum verläuft?
evtl ist die frage super-dämlich, aber ich hab halt nicht so die ahnung vom elektrikinnenleben der xt x(
12 und 13 sind die Blinker. Da sollte (bei ausgeschaltetem Blinker während des Startversuchs) nichts passiert sein. Also Kabel vom Regler zur Batterie neu machen, und daran dann die Abzweigungen für die Masse der Blinker mit einbringen. Ob Du die Blinkermassen mit unter den Anschluss beim Gleichrichter oder an der Batterie klemmst, ist elektrisch egal. Auf keinen Fall mit "Stromdieben" arbeiten, das ist unsauber !
Das Alte Kabel einfach abzwicken, kann im Kabelbaum verbleiben.
Anhang #1 (8710.jpg)
Anhang #2 (8711.jpg)
Da oben in deiner Zeichnung wird das Pluskabel gezeigt, und nicht das Massekabel, das geht unter den Kopf der Schraube mit dem der Anlasser an das Motorgehäuse geschraubt wird.
So liebe XT-Gemeinde - das mofa läuft wieder! hab alles was mir im und am kabelbaum verdächtig vorkam ausgetauscht und nen neuen gleichrichter verbaut. dann batterie testen lassen, aber die war vollkommen in ordnung. alles wieder zusammengebaut und - zack! ohne chocke aufn ersten drücker angesprungen. dann nochmal bei etwas höherer drehzahl die spannung gemessen - 14,2 V >> also liefert die lima auch ordentlich was ab und somit ist meine kleine endlich (nach 4 wochen standzeit bei schönstem wetter...) ready fürn sommer
