Kein Zündfunke 43f in marokko. Schnelle Hilfe tut gut
- Skaligator
RE: Kein Zündfunke 43f in marokko. Schnelle Hilfe tut gut
Ich war letzten Herbst in essaouira im Urlaub. Wir haben bei einem "Exildeutschen" namens Titus gewohnt. Er wohnt in der Medina und seine marokkanische Frau kennt jeden in der Stadt und spricht sehr viele Sprachen.
Www.lebastion.de
Dort steht auch die Adresse drin. Vielleicht können Sie dir bei deinem Problem weiterhelfen.
Www.lebastion.de
Servus, nur weil Du es nicht erwähnt hast: Zündkerze gegen eine sicher funktionierende getauscht? Oder zumindest mit einer sicher funktionierenden nach dem Funken geschaut?
Alternativ Kerzenstecker abschrauben und mal mit dem Zündkabel 4-5mm von einer Kühlrippe entfernt testen ob dann ein Funke kommt.
Bei meiner war mal ein Stecker an der Zündspule locker, aber so einfach wird es nicht sein.
Als Verzweiflungstat könntest Du bei demontiertem Tank den Hauptkabelbaum am Lenkkopf auffieseln und schauen ob dort ein Kabel durchgescheuert oder ab ist. Das wäre der wahrscheinlichste Punkt weil er dort immer geknickt wird. Dann könntest du die zündungsrelevanten Kabel prüfen bzw separat legen.
Ich hab hier leider nur einen Schaltplan fürs Schwestermodell Tenere.
Da ist es so:
Von der CDI:
Weiss-Grün, Grün und Weiss-Rot gehen zu einem Dreifachstecker und der zu den Impulsgeberspulen in der Lichtmaschine.
Braun und Schwarz gehen zur Lichtmaschinenspule für die Zündenergie.
Schwarz-Weiß geht zum Zündschloss und zum Killschalter und wird dort auf Schwarz gelegt um den Motor auszumachen, belibt sonst offen.
Orange geht zur Zündspule. Der andere Zündspulenanschluss kommt auf Masse.
Und schließlich schwarz an der CDI geht auf Masse.
Minimalkabelbaum:
Alle Kabel die von der Lichtmaschine kommen (schau mal ob der Kabelbaum durch die Antriebskette beschädigt sein könnte) werden benötigt.
Separat legen um den Kabelbaum zu umgehen:
Schwarz an Masse und an den einen Anschluss der Zündspule
Orange an den anderen Anschluss der Zündspule.
Schwarz-Weiß wird nur zum Abstellen benötigt und kann zum Testen abgesteckt werden.
Ich nehme an an der CDI von der 43F schaut es nicht viel anders aus.
Ab 1987:
Die Zündenergie von der Lima kommt nicht von Braun und Schwarz, sondern von Braun und Rot.
Zusätzlich Leerlaufschalter in Himmelblau der im Leerlauf mit Masse verbunden wird. Das wird durch die CDI geschleift und über Blau weiter zum Pluspol der Leerlaufkontroll-Lampe. Wenn die Leerlauflampe im Leerlauf leuchtet, dann sollten diese Leitungen also OK sein.
Blau-Gelb an der CDI geht zum Seitenständerschalter und wird dort auf Masse durchverbunden damit der Motor läuft.
Schwarzweiss ist wieder Zündung aus, Orange ist Zündspule.
Ich hoffe das hilft Dir.
Da ist es so:
Von der CDI:
Minimalkabelbaum:
Ab 1987:
Versuchs mal damit, bei Bedarf, oder wenn du es nicht gut genug lesen kannst, schreib mir eine mail und ich sende dir ein richtig ausführliches Manual zur 43F:
Danke schonmal für all die Antworten.
Hab mit dem Schaltplan die CDI komplett auf "Motor läuft" geklemmt.
Die Widerstände der Lima passen, am roten/braunen kabel hab ich dick einem gewischt bekommen, funkt also auch.
Trotzdem kommt aus der CDI an Organe nix raus, vllt ein ganz bischen, da kann ich mir mit dem China-multimeter nie so ganz sicher sein.
Die Zündspule funktioniert auf jeden Fall auch.
Scheint also die CDI zu sein, außer jemand hat eine andere Idee.
Und ja, zündkabel, Stecker und Kerze sind 100% ganz.
Nur wo bekomme ich jetzt eine CDI her?
Bis denne, der ben
Bis denne, der ben
...im äußersten Fall mal eben selber löten...scherz... :+ ...aber hier der Schaltplan...
..vielleicht kannst du ja mit der Luftpost die hier schnell bekommen...oder jemand Bekannter organisiert das für dich...
http://www.ebay.de/itm/CDI-ECU-Yamaha-X ... Sw1x1URPBr
...neee, die ist nur für die 3TB...mist...
hier mehr Info zur cdi:
http://www.transmic.net/de/faq.htm
http://www.transmic.net/de/yamaha.htm
möglicherweise schicken die franzosen schneller nach maroq...
http://www.yamaha-nice.com/boutique/par ... t-34l.html
oder da:
http://www.de.ebay.com/sch/CDI-ECU-Modu ... +600+motor
oder da:
Motoritz schickt dir das
Gruß Thomas]
Gruß Thomas]
svenglueckspilz
das Zündschloss brücken ist relativ einfach, ich schicke dir die Anleitung per PIN bzw Mail. Wenn nichts ankommt nochmal melden.
zur Info, der Zündstrom hat nichts mit dem Lichtstom zu tun.
Ich tippe auf die Lichtmaschiene. Ich hatte 2 mal ein ähnliches Problem mit einer 34L (fast Baugleich mit der 43f). Unter 1500 U/min ging sie aus. In kaltem Zustand sprang sie erst noch an, dann gar nicht mehr. Wenn du dir von jemandem eine CDI besorgst, dann auch gleich eine Lichtmaschine.
Es könnte auch ein Kabel, welches direkt aus der Lichtmaschiene kommt, durchgscheuert sein.
Svenglueckspilz
Svenglueckspilz
Lima ist der klassiker, ja.
Dann CDI und recht viel mehr ist an der zündung Primärseitig eh nicht dran.
Wenns gar nicht funkt, ist das sehr gut, dann sollte man den Fehler an der Lima auch rausmessen können.
Als erstes würde ich eh die Kerze tauschen, das sind Biester!
So, vielen lieben dank für die ganze Hilfe.
Die xt ist jetzt untergestellt und motoritz schickt mir ne cdi zu Titus.
Ich melde mich nochmal, wenn die Karre wieder läuft.
Wenn nicht, dann auch
