1VJ einzelnes schwarzes Kabel
RE: 1VJ einzelnes schwarzes Kabel
Das von der Schraube am Regler ist auf ein anderes schwarzes gesteckt. Das passt.
100% kann ich nicht sagen, hab zwar fast alles rausgedröselt aber ich kann halt körperlich nicht die Verrenkungen machen um es von allen Seiten zu betrachten. Und wie gesagt, heute hab ich keine Lust mehr.
...hab irgendwo einen 1VJ Schaltplan, der ist aber auf französisch...willste?
Ja gerne, wenn es denn der richtige ist. EZ war 86.
displex
Beitrag von displex »
Das schwarze muss jedenfalls an Masse, das Kabel geht nach vorne hinter die Lampe sonst fließt der Strom über den Rahmen, also LKL zurück, funktioniert zwar ist aber nicht gut.
Zu deinem Zündungsproblem hab ich auch keine Idee, außer die Lima zurückbauen, ob nicht was anderes defekt ist.
Gruß Thomas]
Enzkreis
kaupolikan
Beitrag von kaupolikan »
Hi
Zündspule braucht Masse und Rahmen, es muss eigentlich ein Gegenstück geben ??
kaupolikan
Hi nochmal,
es gibt in 10 cm Entfernung am Kabelbaum
das Gegenstück, war in der Garage und habe es fotografiert. Wenn Henner WhatsApp hat, kann ich es ihm schicken. Ich denke es ist die Masse für die Zündspule.
kaupolikan
nee, das wars doch nicht, ist das vom Regler, es muss eines geben !
>Hi
>Gegenstück geben ??
An der eigentlichen Zündspule hängen 2 Adern, die von der CDI kommen. Aber das mit dem schwarzen Kabel ist gelöst. Das Gegenstück hat sich tatsächlich hinter dem Federbein versteckt... die Sau :-)
Danke euch für die Unterstützung.
Ich habe heut nochmal länger mit Motoritz und dem Verkäufer der LiMa telefoniert, so wie es aussieht hat es tatsächlich die CDI zerlegt, warum auch immer. Ich hoffe, dass Maggi oder Tarik mir eine zum Testen schicken, der Moritz hat im Moment nur noch eine original verpackte für 190€. Verstehe ich, dass er die nicht zum Testen rausschicken möchte.
Also CDI abwarten, dann werde ich mehr wissen.
Danke euch erstmal für die Unterstützung !
displex
Vor dem Limatausch lief die Mühle, was war denn mit der Lima?
Welche Symptome hattest du.
Gruß Thomas]
Enzkreis
Ist beim 3-Lampentest durchgefallen. Nicht mehr genug Saft die Batterie zu laden.
Hab vorhin noch mit jemand anderem gesprochen, der das gleiche hatte.... er hatte den Pickup falschrum eingebaut. (Wie auch immer das gehen mag). Dadurch sind die Meßwerte ok, aber bei ihm war auch kein Zündfunke da...
Wenn ich mal wieder nen Schraubhelfer hier habe (kann nicht mehr alleine wegen des Rückens) dann gehen wir der Sache weiter auf den Grund, wobei ich die CDI auch selbst tauschen kann. Aber wenn es ans Bücken geht (LiMa-Deckel) dann ists Essig mit alleine weitermachen :-(
