E-Starter geht nicht / CDI defekt
Re: E-Starter geht nicht / CDI defekt
Den Link gerne, das PDF selbst nicht. Da ist (c) drauf.
Super!
Dann könntest Du ja Deine eigene Frage hier für alle beantworten, die versucht haben, mitzudenken:
Laudi hat geschrieben:
Do 26. Mär 2020, 22:57
In der Zeichnung fehlt mir meines Erachtens das Relais mit der Nr. 20 von diesem Schaltplan.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... ik_3tb.gif
Wenn ich das richtig verstehe müsste hier an der TCI am Kabel B/W (also Schwarz/Weis) ja theoretisch 12V anliegen, wenn ich hier Spannung gegen den Massepol meiner Batterie messe, richtig?
Anschließend sollte bei gezogener Kupplung (Nr. 3) und bei aktivem Leerlauf (Nr. 19) das Relais (Nr 20) anziehen.
Ist das so korrekt?
VG Laudi
PS: das PDF hat 109 MB ...
