Welches Kabel bekommt das Signal vom Neutralschalter am Steuergerät?
Verfasst: So 10. Jul 2016, 17:44
Moin Moin,
ich habe mir ne XT 600 E aus 1992 zugelegt, jetzt habe ich folgendes Problem:
Der Neutralschalter wurde anscheinend vom Vorbesitzer überbrückt.
Bei Zündung an, leuchtet die Neutralleuchte permanent, Gangunabhängig. Sobald das FZ läuft geht die Leuchte aus, aber auch nicht an bei Leerlauf.
Ich dachte ursprünglich das der Schalter einfach einen Weg hat und habe ihn beim Ölwechsel jetzt neu gemacht, leider ohne Erfolg. Die Maschine startet auch, wenn der Schalter vom Kabelstrag komplett getrennt ist, die Lamoe leuchtet ebenfalls weiterhin (s.o.)....
Mein Gedanke geht jetzt in folgende Richtung. Der Neutralschalter müsste doch eigentlich einmal zur Lampe gehen und einmal zum Steuergerät, damit dieses weiß, dass N drin ist zum Starten. Kann mir jemand sagen welches Kabel das beim Steuergerät ist????? Ich habe das Moped soweit zerlegt, aber ich kann leider keine offensichtliche Überbrückung erkennen. Ich würde jetzt einfach nen neuen Strang vom Schalter zum Steuergerät und zur Lampe ziehen, bevor ich den ganzen Kabelbaum zerflettere und mich Stundenlang damit aufhalte.
Also ist die eigentliche Frage ob jemand mir sagen kann ob:
a) Die Annahme Stimmt, das ein Kabel zur Lampe und eines zum Steuergerät geht und wenn ja,
b) welches Kabel das am Steuergerät ist???
Vielen Dank!!!!
Torben
Vielen Dank!!!!
Torben
