Blinker blinken nicht mehr...
sailor
Beitrag von sailor »
Grüß Euch zusammen!
Ich hab eine XT 600, Bj 95 vorliegen - leider mögen die Blinker nicht mehr.
Nach einem Kabelbruch im Blinker ging zunächst dieser nicht mehr (verständlicher Weise...)
Bei der weiteren Fahrt sind dann auch alle (3) anderen Blinker ausgefallen.
Das gebrochene Kabel im 1. Blinker wurde repariert, allerdings geht nach wie vor kein einziger Blinker.
Die komplette restliche Elektrik funktioniert noch.
Kann durch einen Kurzschluss das Relais (3-polig) beschädigt sein?
Was könnte sonst die Folge eines Kurzschlusses (im Kabelbruch) sein?
Dank Euch schonmal!
Re: Blinker blinken nicht mehr...
Servus
das Blinkrelais taktet nur.
Du kannst statt dem Blinkrelais eine direkte Verbindung herstellen, also die Leitung von der Batterie zum Blinkrelais und vom Bli nkrelais zum Blinkerschalter miteinander verbinden (die dritte Leitung ist Masse).
Dann müssen bei betätigtem Blinkerschalter "links" beide linken Blinker dauerhaft leuchten. Damit siehst Du, ob die Leitungen und Birnen OK sind.
Ebenso leuchtet bei Blinker "rechts" die rechte Seite.
Das Relais taktet diesen Strom nur.
Wenn nach und nach alle Blinker nicht mehr gehen, liegt es am ehesten am Relais, das langsam stirbt. Es reagiert auf angelegte Last (die ist je nach Zustand der Verbindungen, Widerstände in den Fassungen, Leitungslänge etc bei jedem Blinker etwas unterschiedlich).
Wenn eine komplette Seite plötzlich und gleichzeitig vorne und hinten nicht geht, ist es am ehesten das Kabel direkt nach dem Blinkerschalter.
sailor
Klingt einleuchtend. Danke für Deine ausführliche Antwort!!
Die beiden Kabel hab ich schon verbunden mit dem Ergebnis, dass die Sicherung fliegt... :?: :?:
