Heute morgen nach einer kühlen Nacht ist sie sofort angesprungen. Zwischenstopps ohne Probleme. Dann plötzlich ging sie beim ersten Start nicht sofort an. Nichts dabei gedacht, passiert schon mal. Nachdem nächsten Stopp, rattert der Anlasser nur so komisch und das Relais flackert. Licht und Hupe sind deutlich schwächer. Berg runter geht sie dann an. Läuft ohne Probleme. Hupe während der Fahrt getestet, klang leiser als sonst. Gut 50 km gefahren. Motor dann ausgemacht. Kein Start über den Anlasser möglich. Anlasser rattert, man spürt ein vibrieren im Gehäuse, aber er dreht nicht. Relais flackert, Licht und Hupe schwach. Was könnte es sein Lima oder der Laderegler? Lima wurde schon mal neu gewickelt.
Echt Mist, wenn so etwas zu Beginn des Urlaubs passiert. Das Bike immer anschreiben ist ja auch keine Lösung.
 Hat jemand ne Idee wonach ich schauen könnte??
Danke für eure Tipps
Mecki
 klar, alles dabei
 klar, alles dabei
