34L Regler lädt nicht?
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 16:55
Servus XTler,
Letztes Jahr hat sich die Batterie immer während der Fahrt entladen, nun möchte ich endlich das Problem lösen.
Die LiMa scheint zu funktionieren, eine H7 Lampe zwischen den beiden weißen Kabeln leuchtet hell auf. Starte ich das Moped ohne Batterie und gebe gas, wird das Abblendlicht dunkler da, wie ich gelesen habe, der Regler sich schützt?
Widerstand der LiMa: 0,5Ohm
Spannung der LiMa geht bis auf 80V
Wenn ich nun eine Batterie mit 12,5V anhänge und das Abblendlicht einschalte, fließt ein Strom von ca. -5A, wenn ich gas gebe fließt immer noch -2A, das heißt die Batterie wird IMMER entladen!
Könnte somit der Regler defekt sein?
Danke1
Danke1
