Motorwechsel von 34L zu 2KF
ich will bei meiner 34l einen Motor Typ 2KF einbauen. Die Anschlüsse der Lima sehen identisch aus, warum muß ich denn die Lima wechseln?
VG
Lars
VG
Lars
Re: Motorwechsel von 34L zu 2KF
Admininfo: Hab deinen anderen Beitrag dazu gelöscht. Bitte nur 1 Post pro Frage.
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?t=154761
vermute, wenn du den Regler und die CDI von der 2KF verbaust, geht das mit der 2KF Lima
Vergleiche mal die Teilenummern und Schaltpläne
Es gibt doch eine Motortauschseite.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tec ... /index.htm
Die Elektrik/Lichtmaschine und Zündung ist unterschiedlich.
50.523 km
50.523 km
Ich denke, es ist obligatorisch. Es gibt keinen anderen Weg.
Viele Grüße
Ihr Leben beginnt genau hier . Genießen Sie jede Minute!
Hallo!
Hier die Übersicht: https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?t=154761
Wenn die Anschlüsse aus deinem 2KF Motor wirklich identisch zu denen deines 34L Motors ist hat einer der beiden Motoren nicht mehr die original LiMa. Schau doch mal genau was das jeweils für LiMas sind. Eventuell passen die ja zusammen, auch der Motor ein anderer ist.
Hey,
es muss nicht alles stimmen was ich da zusammengeschrieben habe ...
Also Augen auf!
Die Lichtmaschinen 34L sind einphasig (zwei weiße Kabel) und sie ist mit 4 Schrauben befestigt,
zwei Spulenkerne sind nicht bewickelt.
Die späteren Lichtmaschinen sind dreiphasig (drei weiße Kabel) und sind mit 3 Schrauben befestigt.
Wie das bei der 2KF ist? Ein Kickstartermopped braucht eigentlich die dreiphasige Lima nicht. Zeig doch mal Bilder?
Also Augen auf!
