1VJ: Motor geht aus beim Einlegen des Ganges
Verfasst: Mi 21. Jul 2021, 10:21
ich bin neu hier, habe mir aber eigentlich einige Erfahrung zugetraut.
Ich fahre seit vielen Jahren XT500, seit letztem Jahr auch XT600Z (1VJ). In diesem Sommer begann das Problem ganz leicht - zwischen Zylinderfuss und Anlasser bildete sich eine Ölsee. Ich hatte noch einen zweiten 1VJ-Motor liegen und wollte diesen einbauen, um in Ruhe nach dem Leck beim Originalmotor zu schauen. So weit, so gut. Nach dem Wechsel konnte ich den Neuen leider nicht schalten, Mist.
Ich habe den "undichten" Originalmotor wieder eingebaut, dabei den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung abgedichtet (Grund für das Leck?) und den Motor gestartet. Springt bestens an! Läuft super! Freude!
Sobald ich den ersten Gang einlege, geht der Motor aus.
- Kupplungsschalter getauscht: keine Besserung
- Seitenständer eingeklappt: keine Besserung
- Klemme am Neutralschalter erneuert: keine Besserung
Wenn ein Gang eingelegt ist gibt der Anlasser auch keinen Ton von sich.
Ich muss die Kupplung NICHT kommen lassen, der Motor reagiert auf den Gangwechsel.
Hat jemand einen Rat?
Die CDI habe ich noch nicht getauscht...
Ratlos, der Bidiak
Ratlos, der Bidiak
