3TB LED Rücklicht/Bremslicht
dr.finnx
Beitrag von dr.finnx »
Sehr geehrtes XT600 Forum,
nach dem Umbau von dem antiken Originalrücklicht auf ein modernes LED-Rücklicht funktioniert die Bremslichtfunktion nicht mehr.
Es leuchtet generell sehr hell, vielleicht ist die Bremslichtfunktion dauerhaft aktiv?
Kann es an der Leistung liegen, also müssen Widerstände rein?
Die Bremslichtschalter funktionieren und wenn das Originale angehängt wird klappt auch alles.
Re: 3TB LED Rücklicht/Bremslicht
Dann wirds falsch verkabelt sein.
dr.finnx
Hab alle Kabel getauscht (außer Masse) und sind ja nur 3 also viel kann nicht schiefgehen.
Oder sie ist hin. Probiers direkt an der Batterie.
Und es wäre immer toll, wenn man dazu schreibt, welche Marke und Modell verbaut wird.
dr.finnx
Ich probiers mal an der Batterie.
Es ist ein kleines Flackern bei Betätigung der Vorder- oder Hinterradbremse bemerkbar.
Das Rücklicht ist aber schon ohne Bremse sauhell, deswegen gibt es keinen Unterschied in der Stärke der LEDs.
Rücklichter die ich ausprobier:
Amazon
Louis, Koso
Wenn du es an der Batterie anschließt, solltest bei Plus an Rot oder Gelb einen Unterschied merken.
dr.finnx
An der Batterie angeschlossen, ist bei beiden Rücklichtern ganz klar ein Unterschied zu erkennen zwischen rot und gelb.
Rot ist heller und gelb dunkler. Als ich es dann aber wieder ans Heck angeschlossen hab, war es wieder deutlich zu hell.
Dann hängt vermutlich einfach ein Bremslichtschalter. Gerade der hintere hängt schnell mal oder ist falsch eingestellt.
Dann am Stecker bzw. an den Bremslichtschaltern Spannung messen
dr.finnx
Tatsächlich, es ist der hintere Bremslichtschalter. :)
