Blinker braucht eine Gedenksekunde
- 2KFan
bei meiner einen 2KF benötigt der Blinker eine Gedenksekunde um zu funktionieren. Bei der anderen 2KF geht er sofort an. Und schaltet auch sofort um
Bei Umschalten zur anderen Seite braucht es ebenso eine Sekunde und es summt es leise. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Ein Batterietausch bringt keine Änderung.
Wäre mir lieber wenn’s genauso schnell gehen würde wie bei der anderen. Könnte das auf einen Defekt hindeuten? Kennt jemand das Problem?
Re: Blinker braucht eine Gedenksekunde
Ich hatte das einseitig. Ursache war ein angescheuertes Kabel unter der Sitzbank, welches ich geschrumpfschlaucht hatte.
Aber da ein paar Litzen nicht verbunden waren, war der Widerstand zu hoch.
Dauerte etwas, bis ich den Übeltäter gefunden hatte.
Also mit dem Multimeter mal durchgehen.
Da es bei Dir beiseitig ist, vielleicht an anderer Stelle zu finden.
Analoges oder elektronisches Blinkrelais?
Beim elektronischen normal - bei mir…
Ich habe nichts dran verändert was wäre denn Original ? Mir ist nur der Unterschied zwischen den beiden gleichen XTs aufgefallen…
Elektrik ist bei den alten Kisten meistens nicht mehr original…
Auf der anderen Seite ist es doch egal, wenn es funktioniert.
Ja solange da nicht was kaputt gehen kann wenn ein Kabel eine Schwachstelle hat solls mir auch egal sein.
- Bastelbude_XT
Tausch doch dein Blinkerrelais zwischen den Kisten aus, davor markieren, dann weißt du ob es das Relais ist.
Wenn du schon den Luxus hast zwei gleiche Maschinen zu besitzen, ist eine Fehlersuche durch Komponententausch sehr erleichert.
Befindet sich in der Nähe vom Vergaser.
Hört man und spürt man welches das ist. Klackert im Blinkertackt.
PS: Hat die 2kF überhaupt noch weitere Relais an Board oder geht es direkt über die Schalter und das Zündschloss?
Yamaha XT 600 2KF ('87) "Harry, ich bin jetzt ganz oben."
