Im Leerlauf kein starten
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 18:27
von Mastervision
Hallo , hab eine 3tb und springt nicht im Leerlauf an ? Neuer leerlaufschalter und das Relais Nr.20 neu . Springt aber mit Gang Seitenständer oben und angezogener kupplung an ! Aber warum nicht im Leerlauf?
Fragen über Fragen
Re: Im Leerlauf kein starten
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 16:07
von Cyrus
handelt es sich um das Modell zugehörig zu
diesem Schaltplan?
Dann wäre meine erste Vermutung, das die Diode (18) falschrum oder defekt ist.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 16:50
von christian78
Hier vereinfacht:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_bast ... em_3tb.jpg
Blau Gelb muss auf Masse sein, um starten zu können.
Ja, die Diode ist wahrscheinlich. Da sind zwei Dioden links unter der Sitzbank, eine doppelte und eine einzelne.
Frag mich jetzt aber nicht, welche für was ist.
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 17:59
von Cyrus
Die Elektrik der 3TB ist imho aber baujahrabhängig. Zumindest sind die Schaltpläne unterschiedlich und haben eine unterschiedlich Anzahl von Dioden.
Sie verhindern vermutlich, das Kupplungsschalter und Seitenständerschalter die Leerlaufanzeige zum leuchten bringen. Wenn sie kaputt sind
fehlt der Zündeinheit aber wohl ein Massesignal?
- XT600E_1990.PNG (1.82 MiB) 2224 mal betrachtet
