Batterie, Regler oder doch Lima?
chico-de
Beitrag von chico-de »
gestern eine 440 km Tour geplant ... nach 320 km ein erstes Ruckeln ... huch ... ging aber weiter. Nach 340 km dann immer stärker werdendes Ruckeln und keine Beschleunigung mehr, bis ich dann doch angehalten habe. Motor lief im Standgas "gut". Zündung aus ... bämm ... bei Zündung an nichts mehr = tot. Es ging dann die restlichen 100 km auf dem Anhänger nach Hause. Vielen Dank an meinen Nachbarn. :)
Die Daten: XT600E, Bj. 1997, 72.000 km ... Regler noch nie gewechselt. Nie Probleme mit der Lima ... AGM Batterie im Herbst 2023 erneuert.
Auf was deuten die o.a. Symptome hin ... nur Batterie? oder doch Regler? oder doch alles mit Lima? Irgendwie wurde die Batterie ja noch geladen. Sonst wäre ich mit Licht an nicht 340 km weit gekommen. Oder?
Sorry, wenn ich hier vielleicht doppele ...
Viele Grüße
Jörg
P.S. in 2 Wochen sollte die XT eigentlich mit in Urlaub in die Westalpen. Hmmmm mal schauen.
Re: Batterie, Regler oder doch Lima?
Hier findest du zu jeder möglichen Fehlerquelle entsprechende Threads - suchen und finden.
Batterie kann man schnell messen - hat sie Spannung, oder leer nach der Fahrt?
Regler schwierig zu testen - aber recht günstig. Wird Batterie richtig geladen vom Regler, 14,4 V?
Lima schwierig zu testen - und recht teuer.
Ich werfe noch Stecker in den Ring - einfach. Alle checken und reinigen.
chico-de
danke ... die Suchfunktion hatte ich schon benutzt und mich auch ein wenig belesen. Da ich mit der XT liegengeblieben bin und kein Lichtchen mehr ging, ist die Batterie leer. Ich habe eine neue bestellt und werde die 14,4 V an der Batterie testen, sobald die neue Batterie da ist.
Regler: ja genau stimmt, vielleicht bestelle ich mal einen auf Ersatz. Kostet ja nicht viel und man weiss nie.
Stecker: sehr guter Hinweis. Da kuck ich auch mal und reinige.
Viele Grüße
Jörg
chico-de hat geschrieben:
Di 5. Aug 2025, 09:16
Ist das so?
chico-de
berechtigte Frage ... ich habe gerade die Spannung an der Batterie getestet ... 12,8 V ... und jetzt hängt sie am CTEK Ladegerät ... später schau ich mal, ob sie anspringt
Im Bucheli (das Du hoffentlich hast), ist beschrieben, wie Fehler systematisch gesucht werden.
Ein wichtiger und einfach zu messender Indikator die die Bordspannung/Batteriespannung in verschiedenen Situationen. Ein "Voltmeter" im Sichtbereich während der Fahrt hilft da sehr. Das ist grundsätzlich immer gut. So hättest du denn Fehler sehr wahrscheinlich schon vorm Liegen bleiben gesehen.
chico-de
Svoeen hat geschrieben:
Di 5. Aug 2025, 15:45
Danke ... gute Idee!
chico-de
"Stecker" war das Schlüsselwort ... alles sauber und fein gemacht. Schwupps läuft ... Ladespannung 14,4 V liegen an der Batterie an.
Herzlichen Dank nochmals an alle für eure Beiträge und Unterstützung. Jetzt können die Westalpen kommen. :)
Viele Grüße
Jörg
Top! Manchmnal ist es einfacher als man denkt.
Btw. ein guter Kabelbaum, saubere Stecker und Schalter sind wichtig.
