Seite 1 von 3
lima und kein ende...
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 08:58
howdy folks!
so, jetzt habe ich beim gebrauchtfredi ´ne 3uw-lima bekommen, aber - oh schreck! - die stecker passen nicht!!! hat schonmal jemand sowas umgelötet? oder kann ich mit der ganzen lima jetzt nix anfangen???
gruß frankie (dersichinskniebeißt)
RE: lima und kein ende...
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 09:20
von Mightyman
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 15-Aug-2003 UM 09:21 Uhr (GMT)[/font][p]Hi Frankie
So ein Mist. Bei mir passte der Stecker der "neuen" Lima. Ich drück dir die Daumen, das du das in der Woche noch hinbekommst. Ansonsten ist ja jetzt ChrisF's XT für Sassendorf frei!
Viel Glück
cu all and take care
Mightyman
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 10:35
von Guenter_B
hallo frankie,
so sieht ein lima stator von einer 91er 3tb mit kickstarter aus:
(zündstrommkabel nicht original)
da du ja auch eine 3tb mit kicker fährst brauchst du also nicht den limadeckel abzunehmen um festzustellen das deine neuanschaffung evt. elektrisch oder mechanisch nicht passt...
x(
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 13:35
was denn, was denn? ich fahr auch ohne licht nach sassendorf - alder, isch schwör!
gruß frankie
Verfasst: Fr 15. Aug 2003, 21:15
von frankie
??? also, der ersatzteilfredi meines vertrauens sagt, daß das ´ne 1vj-lima ist. und auf´m microfeche von yamaha sieht das 3tb-teil auch anders aus... auf ein neues!
gruß frankie
Verfasst: So 17. Aug 2003, 22:29
hallo frankie,
eine lima von einer e-starter 3tb ohne zündstromwicklungen sieht auch anders aus als die von der kickstarter 3tb mit zündstromwicklung (die beiden dickeren spulen auf foto)
wünsche glück bei den nächsten versuchen
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 21:53
von frankie
das ist der richtige! habe gerade den deckel abgenommen und habe natürlich den falschen gekauft! auf ein neues!
gruß frankie
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 08:57
von Mightyman
Hi Frankie
Drück dir die Daumen, das du es bis Heute Abend auch hinbekommst.
Mightyman
derEuchwohlamSamstagAbendinSassndorfbesuchenkommt
Re: lima und kein ende...
Verfasst: So 21. Aug 2022, 22:04
von gerry
Hallo, wenn ich obiges richtig verstehe, dann hat die 3tb mit Kickstarter zwei dicke Zündspulen im Stator, die mit e Starter jedoch nicht.
Wie erzeugt die mit E Starter denn die Zündspannung?
Danke für die Aufklärung.
Gerry
Verfasst: So 21. Aug 2022, 22:20
von christian78
Die E hat eine TCI. Alleine durch Bordspannung.
Die Kicker hat keine Zündspulen am Stator. Da ist nur eine Stromspule für die CDI => CDI arbeitet unabhängig von der Bordspannung.
