Nabend,
hab mir bei polo miniblinker gekauft. hinten ausgewechselt
kein problem, blinkt alles voll normal. vordere montiert,
und nu blinkt alles zu schnell, was brauch ich jetzt?
relais? widerstand? keine ahnung,helft einem nicht
elektriker
gruss andixt
Hilfe Blinkerproblem
RE: Hilfe Blinkerproblem
falls die neuen blinker mit 10 watt birnen bestückt wurden brauchst du passende 21 watt birnen - oder musst dir zu den 10 watt birnen eine 21 watt birne als zusätzlichen verbraucher einbauen - oder besorge dir ein anderes elektronisches blinkrelais zb.hella im autozubehör (teuer) oder bei einem autoschrottplatz,![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
hi,
danke für den tip, war gerade bei louis, der kerl hinter
der theke hatte noch weniger ahnung wie ich. der wollte
mir doch glatt für jeden blinker einen wiederstand verkaufen
ausgerechnet von teuer kellermann. hatte aber nur 3 stk. im lager. mit den birnen wäre klasse wenns klappt, die haben nur
10 watt, werd ich morgen mal probieren.
gruss andixt
gruss andixt
Warum sollte das nicht klappen?
Ich habe einfach die 21 Watt Birnen genommen, die im alten
Blinker drin waren. Passten einwandfrei, und die Blinkfre-
quenz war wieder normal.
Gruss, Dirk
R1150GSa 37522km http://frankenbiker.de/
hat wunderbar geklappt, aber nur mit neuen birnen, die alten
sind ja grösser als der komplette blinker.
grüsse andixt
grüsse andixt
