Tach.
Ich habe mir hinten neue Blinker drangebastelt (12V 21W). Die Stecker der neuen Blinker waren etwas zu "dünn", also habe ich die Stecker der alten original-Blinker drangelötet.
Getestet - alles funktionierte wunderbar. Keine erhöhte Blinkfrequenz oder sonstwas.
Während der nächsten Fahrt haben sich dann irgendwann alle Blinker verabschiedet und ich musste feststellen, dass das Relais abgeraucht war.
Was habe ich falsch gemacht?
Oder tun Relais das von Zeit für Zeit aus reiner Gehässigkeit?
Grüße,
Patrick.
Blinkgeber abgeraucht
RE: Blinkgeber abgeraucht
Tach, ich schon wieder.
Anscheinend hat sich der Blinkgeber ohne ersichtlichen Grund verabschiedet.
Habe mittlerweile 200 Km mit einem Louis-Blinkgeber hinter mir und alles funzt prima.
Grüße,
Patrick.
Grüße,
Patrick.
- Kontaktdaten:
Blinkgeber getauscht
Hallo Patrick,
was hat das Blink-Relais bei (Jerry) Louis gekostet ?
Alexander_NRW http://secudot.de
RE: Blinkgeber getauscht
Tach.
Der Geber kostet 9,90 Euro. Masse- und Plus Pol sind seitenverkehrt, so dass ich Kabel am Stecker des Baumes vertauschen musste.
Funktioniert aber gut und war preiswert.
Grüße,
Patrick.
Grüße,
Patrick.
