Servus,
habe folgendes Problem bei meiner 2KF:
Bei Standgas habe ich einen Ladespannung von 11V ( bisschen mau )
und bei 3000-4000 1/min habe ich ne Spannung von 7V an der Batterie gemessen. Alles bisschen wenig was meint ihr??
Wer schneller fährt ist schneller fertig!
Lima oder Regler??
RE: Lima oder Regler??
ja, das ist alles ein bisken wenig ) - sollten nämlich ca. 14V sein.
bevor du aber an lima und regler denkst, überprüf mal die gesamte elektrik! alle stecker und kabel nach masseschlüssen. erst wenn du das ausschließen kannst, wende die den 2 genannten bauteilen zu.
wird der regler sehr heiss?
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
hallo moritz,
solltest mal die lima VOR dem regler durchmessen, habe ich noch bei dem beitrag von "jockel" beschrieben..
wer vorher misst ist schneller fertig
gruss, günter
gruss, günter
hi tom!
bei mir wird der regler sehr heiss...siehe in meinem thread... http://www.xt-foren.de/dcforum/DCForumID7/362.html#
iss die blaue von jana
gruesse
jowi
http://www.jowisbikes.de
icq 132520851
gruesse
jowi
icq 132520851
sollte zur überprüfung nicht der ladestrom gemessen werden? laut werkstatthandbuch zwischen sicherung und pluspol der batt???
scheiss elektrik
gruesse
jowi
icq 132520851
scheiss elektrik
gruesse
jowi
icq 132520851
