Gleichrichter/Regler
moin leute der witschi hat mal wieder ne nicht janz einfache frage!
Weiß Jemand wie der dämliche gleichrichter bzw Regler von innen aussieht also schaltplantechnisch!
Ich rede von einer xt600e also dreiphasen LIMA!
Wenn jemand nen schaltplan braucht von nem regler aus der 43F den habe ich!
bis dem nächst ciao
RE: Gleichrichter/Regler
habe mal probiert die innereien meines defekten regler/gleichrichter (3tb kick) freizulegen, die von aussen sichtbare weiche vergussmasse lässt sich noch einigermassen entfernen, weiter innen wo es interessant wird ist jedoch eine sehr harte vergussmasse die sich nur ankratzen lässt, denke nicht das man die bauteile freilegen oder sogar reparieren kann,
wenn du das gehäuse als basis für eine neukonstruktion haben willst schicke ich es dir gerne zu, liegt allerdings 160km von mir entfernt im wohnwagen - wenn ich mal wieder hinfahre melde ich mich, ok ?
So isses, zum reparieren ist da nix, da die Leistungshalbleiterchips auf versilberte Kupferbänder direkt aufgelötet sind.(zumindest bei der einphasigen ausführung) Ausserdem eher exotisch, das ganze. Allerdings funktionieren ALLE (japanischen) dreiphasenregler, die für permanenterregte LiMas ausgelegt sind. Manche Modelle haben da nie Probleme, dementsprechend billig werden deren Regler gehandelt...
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
ich hab den regler gefunden..
defekt: wurde sehr heiss, batterie wurde nicht mehr geladen, gleichrichterdioden messtechnisch ok,
wenn du ihn haben willst schicke ich ihn dir gerne zu...
(ich habe ja einen neuen für 100? der hoffendlich die nächsten 12 jahre hält :7 )
hey freut mich das sich außer mir schon jemand gedanken gemacht hat!
Aber es geht mir nicht um das reparieren sondern ums wissen wie es funktioniert bin nämlich frisch ausgelernter elektroniker der nicht dumm sterben will! die bilder sind nicht schlecht doch leider kann man nix erkennen was man für nen plan braucht!
Sieht auf jeden fall komplizierter aus als die 5 bauteile die beim regler einer wechselstromlichtmaschiene verbaut sind!Z.B.xt600 43F
Warum machen die Japaner bloß immer so ein geheimnis daraus eal wenn jeder motorradfahrer in der lage wäre so was nachzubauen!
Vergußmasse gehört verboten:9
Wie dem auch sei danke an euch und noch mal der aufruf an alle andern wenn ihr den scheiß schaltplan habt oder wisst wie der drecks regler funktioniert lasst mich bitte an eurem wissen teil haben!
THX
