Welche Batterie??
Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 09:57
hab mich auch mal wieder auf eure Seite verirrt. :-)
Hätte da eine Frage bezüglich der Batterie meiner xt600k 3tb.
Bei Louis oder Polo gibt es nur eine Battteriemodel für die XT600 und die XT600K.
Kann ich anstatt der 8Ah eine 4Ah Batterie nehmen. Da meine Xt keinen E-Starter hat ginge doch auch eine 4Ah...
Tomi
[link:www.kordl.de |Tomi's Homepage]
"Auch im kleinsten Kalb steckt ein Rindvieh!!!"
RE: Welche Batterie??
Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 10:32
von Tom77
Hi Tomi
Ja du solltest auf jeden Fall die kleinere nehmen, für die andere ist deine Lichtmaschine zu schwach.
Gruß Tom
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XT600K 3TB Bj.91 32TKm]
[/font]
Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 11:02
hallo,
bei meiner 91er 3tb mit kick passt vom platz nur die kleinere 4ah batterie hinein, lebensdauer der normalen batterie ca. 3 jahre, wenn ich den platz hätte würde ich jedoch die grössere batterie einsetzen, die kicker lima schafft das locker (wir reden ja nicht von einer 180ah diesel pkw batterie - oder)
in der motorrad 01-2004 war ein batterie vergleichstest, es gab gute preiswerte und weniger gute teure batterien, ich schaue gerne nochmal rein wenn du willst..
günter
Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 11:37
von Tom77
>hallo,
>oder)
Ne, aber das ist ungefair dasselbe als wenn du bei deinem Auto anstatt einer 72AH Batterie die 180AH Batterie einsetzt!
Normalerweise brauch die XT600K 3,2AH Batterien 8AH sind schon das 2,5-fache.
Wenn die Batterie nie richtig aufgeladen wird nachdem se mal entladen wurde (z.B 3 Wochen im kalten stehen lassen) lebt sie halt nicht lange.
Meine 3,2er Varta lebt übrigens schon über 4 Jahre und zeigt bisher keine Schwächen ;-)
Gruß Tom
[/font]
