anlasser schleift !?
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 06:57
hi,wollte meine xt aus dem winterschlaf erwecken.batterie ist voll.
aer wenn ich den startknopf betätige,kommt vom anlasser nur ein schleifendes geräusch.als ich sie letztes jahr abgestellt hatte,gings noch einwandfrei.hat jemand nen tip?,bevor ich sie aufmache.
danke
RE: anlasser schleift !?
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 07:39
von Zaphod
was heißt Batterie ist "voll"? Wie hoch ist denn die Ruhespannung?
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
88'er 2KF mit 44.000 Km
01'er EmmZett, 17" mit 12.000 Km
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 16:58
hi,ruhespannung??
batterie ist voll geladen,habs aber auch mit überbrückungskabel zum auto versucht.vielleicht zieht irgendetwas zu viel strom.bin mir aber nicht sicher,ob der motor überhaupt dreht.
Verfasst: Mi 17. Mär 2004, 22:46
von Zaphod
was heißt schon "vollgeladen" ;-)
Ruhespannung ist die Spannung ohne Last. Kann ein kleines Indiz für die Batteriefitness sein.
Kann sein, daß dein Starterrelais klebt oder der Startknopf, bzw. dessen Zuleitung einen Defekt hat. Eher wahrscheinlich als daß der Anlasser einen Defekt hat.
Verfasst: Do 18. Mär 2004, 06:33
hi,danke,also sollte ich wohl mal das relais überbrücken,oder?(batterie direkt an starter-stromkabel)habs ja wie gesagt schon mit einer einwandfreien autobatterie versucht.
gruss dieter
