gel batterie
Verfasst: Di 20. Apr 2004, 22:58
Hallo zusammen, kann ich eine 8A Gel Batterie für eine 1VJ
verwenden oder ist die zu stark ?
RE: gel batterie
Verfasst: Di 20. Apr 2004, 23:41
Hallo, zu stark gibts bei Batterien nicht, wenn die Spannung stimmt.
Gelbatterien sind empfindlich auf Überladen, weil sie nicht gasen können, daher muß der Regler geprüft werden (max. 14,8V) bei Yamaha oft ein Problem.
RE: gel batterie
Verfasst: Sa 8. Mai 2004, 23:23
von Tom_s
Ich habe es mal mit ner GEL-Batterie probiert, weil ich solche schon seit Jahren bei meinen Oldtimern einsetze. Fazit: Nach 2 Tagen war sie hin. Der Ladestrom bei meiner XT war zu hoch. Bin dann doch wieder zur alten Bleibatterie gewechselt.
