Lichtmaschine - Tausch !!!!
salkin69
Beitrag von salkin69 »
Hallo liebe XT - Gemeinde !
HAbe eine blöde Frage an Euch??
Ist es schwer die Lichtmaschiene zu tauschen bei einer
XT 600 43 F??????
Oder braucht man ein spezielles Werkzeug dazu ??
Danke Euch schon mal.
L.G
ANDY
tombulli
RE: Lichtmaschine - Tausch !!!!
Beitrag von tombulli »
nein, ist nicht schwer und geht auch ohne spezialwerkzeug.
einfach den linken motordeckel runter, vorher die kabel ab - auch das kabel am leerlaufschalter!! und den deckel abnehmen.
die lima ist dann dort mit 4 kreuzschlitzschrauben angeschraubt, die jedoch oft schwer aufgehen (vernudel die nicht!!). ebenfalls lösen musst du die 2 schrauben des impulsgebers. dann gibt´s noch eine schraube für ein halteblech, welches aber nur die kabel der lima vom rotos fernhält.
dann hast du die komplette lima in der hand.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
salkin69
:D
@tombulli:
Danke für deine Rasche und sehr ausführliche Erklärung !
Werde den Tausch dann machen !
Noch eine Frage :
Paßt die Lichtmaschiene von einer 3tb 814100-00 auf die 43 F ??
Die 43 F hat die nummer 81410-51 ??
Danke !!!!
