Was brauch ich,um Heizgriffe anzuschließen?
DL7JSK
Beitrag von DL7JSK »
Hallo!
Ich hab mir Heizgriffe gegönnt,die ich Mitte Februar verbauen werde.Was an elektrischen Steckverbindern brauche ich dazu noch? Meine XT steht gerade beim Überwintern und ich komme nicht ran.Anschlußmäßig geht das Ganze von der Batterie über ein Relais,das mit dem Zündschloß geschaltet wird.Ich möchte halt vermeiden,daß ich am Tag X erst nochmal losfahren und Zeug einkaufen muß
Tom
RE: Was brauch ich,um Heizgriffe anzuschließen?
Spar Dir das Relais, der Strom ist nicht so hoch, und es ist wieder ein Teil mehr das kaputtgehen kann.
Ich hab meine einfach an die Zuleitung zum Standlicht geklemmt. Am einfachsten mit so Schmarotzerklemmen, besser natürlich mit Flachsteckern, Crimpzange, Löterei.
Standlicht sollte beim Fahren eh immer an sein. Kabel sind normalerweise eh genug dabei, also: 2 Schmarotzerklemmen.
Genauer hier: http://ureader.de/message/1060031.aspx
________________
Keine Signatur!
DL7JSK
Nicht so hoch?? 10A beim Vorheizen und 4 im Normalbetrieb
Ich wollte die Heizgriffe eigentlich unabhängig von anderen Systemen betreiben,daher die Frage nach der Zündung bzw. wie die Anschlüsse da aussehen
Tom
Pastrana
Beitrag von Pastrana »
heftich, diese ganzen systeme an der xt! zündsystem. bremssystem. und lichtsystem!
find die standlichtlöseung eigentlich logisch, zumal man bei laufendem motor eh das licht anhaben muss. hauptsache man kann die dinger ABSCHALTEN!
RE: Was brauch ich, um Heizgriffe anzuschließen?
Hallo, das mit den 10 Amp. halte ich für ein Gerücht, das wärn über 120W !
Eine Ausführung hat 2x 6 Ohm, das wären beim Anheizen ca. 4A = 50W
und bei Low Stufe 1A = 12-15W, da beide in Reihe geschaltet.
Die Idee mit dem Standlicht ist nicht schlecht, weil es einen eigenen Kontakt hat und so den zum Hauptlicht schont. Relais wär besser.
Bei Batterie-Zündung (E-Modelle) würde ich das empfehlen, weil sonst zuviel am Zündschloss hängt. MfG
hallo tom,
wenn das relais dabei ist solltest du es auch einsetzen, den hohen strom den die heizgriffe verbrauchen solltest du nicht unbedingt über das zündschloss oder auch noch über den lichtschalter fliessen lassen, wenn einer der schalter durchbrennt wird schon mindestens recht kostbar wenn nicht schlimmer,
ich nehme an das ein anschlussplan mitgeliefert wird,
eine vom zündschloss geschaltete orange plusleitung befindet sich zb. an der hupe, die orangen plusleitungen gehen aber auch vom zündschloss nach den lichtschalter oder anderen stromverbrauchern, da kannst du sicherlich etwas strom zum schalten des relais abzweigen ohne das etwas überlastet wird,
wenn die zündung ausgeschaltet wird schaltet dann also auch das heizgriffrelais den hohen strom zu den griffen ab, mehr brauchst du ja nicht - oder..
günter
günter
