Zündfunken testen, aber wie? ? ?
meine XT 3tb springt null an. Der motor dreht zwar, aber anspringen tut sie nicht. Neue Zündkerze rein. Kein erfolg.
Wie kann ich testen ob überhaupt ein Zündfunke vorhanden ist?
Sie stand ca. 2 Monate bei diesem Wetter draussen unter einer Plane. Vorher sprang sie immer an.
Was ist da los???
Danke Gruss
RE: Zündfunken testen, aber wie? ? ?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 11-Mar-2006 UM 00:27 Uhr (GMT)[/font][p]Kerze rausdrehen, in den Stecker damit, Kerzengewinde an den Zylinder anlegen (dabei besser mit Handschuhen und nur den isolierten Teil des Steckers angreifen), starten. Elektrode beobachten ob funkt.
Funken sollte blau sein. nicht weiß und schon gar nicht gelb oder orange.
Kann aber bei eingeschraubter Kerze wieder weg sein - andere Kerze nehmen.
Probleme nach längerer Standzeit:
- Kondenswasser im Tank/Vergaser: Vergaser ablassen, frischer Sprit, 1/50 Spiritus dazu
- leitfähig-feuchter Belag am Isolator: Kerze raus, gründlich mit Stahlbürste säubern, Isolator mit kriechöl abwischen, Elektroden freischaben/feilen - oder ne neue Kerze
- Gammel in Steckverbindern, Killschloss, Zündschloss, Seitenständerschalter. Kontaktspray und säubern helfen
Wenn Du das durch hat sollte sie laufen :-)
________________
Keine Signatur!
