mein ständer macht mich wahnsinnig...
Hedos
Beitrag von Hedos »
...oder besser gesagt der killschalter der dran hängt.
folgendes:
wenn ich die möhre (2kf ´87) in den leerlauf schalte (neutrallampe leuchtet eindeutig), und den ständer ausklappe, dann gibt es im leerlauf zündaussetzer bis sie langsam
abstirbt. einen nagelneuen neutralschalter hab ich schon verbaut und den seitenständerschalter gereinigt.
abgesehen davon, das es im leerlauf ja nicht zum killen kommen darf, trennt und verbindet der schalter gemessenerweise sehr gut.
was überseh ich?
h
RE: mein ständer macht mich wahnsinnig...
Eventuell einen Anschluss an der CDI, wo der Kontakt nicht ganz so gut ist ... ?
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
ist bei Deiner 2KF eine Kupplungsschalter verbaut und angeschlossen?
(sieht aus wie'n vorderer Bremslichtschalter,nur sitzt
er am Kupplungshebel).
Gruß Holger
Hedos
Beitrag von Hedos »
nein, leider nicht.
aber sehr erstaunlich das ich nach 15 jahren das erste mal sehe das es eine vorbereitung gibt. allerdings mit einem originalen
plastikstopfen versehen.
h
Hedos
Beitrag von Hedos »
achso, zum cdi tip.
ich hab gerade letztes jahr sämtliche kontakte sehr gründlich
gereinigt und alle kabelstrecken überprüft. war eine ganz herrliche arbeit. der fehler ließ sich so aber leider auch nicht
fixen. ich fahre nicht bei regen und im winter steht das ding
bei 20 grad und absoluter trockenheit (in der wohnung). ich würd mir ja auch einen neuen ständerschalter kaufen, aber ich versteh´s nicht, weil´s nur im leerlauf passiert. der kauf des leerlaufschalters war vergebens, das möcht ich mir beim ständerkillschalter ersparen.
noch andere ideen?
h
Der Stecker vom Seitenständerschalter (auf Höhe Seitendeckel) ist es auch nicht, gell?
________________
Hedos
Beitrag von Hedos »
moin!
war leider ein paar tage auf montage, deßwegen jetzt erst antwort.
selbst wenn es der stecker wäre,
in getriebestellung leerlauf darf der motor nicht ausgehen
wenn man den seitenständerschalter betätigt, dachte ich.
h
Hallo, das setzt aber voraus, dass der Neutral-Schalter und die Leuchte richtig arbeiten.
Evtl. ist da auch ein Kabel abgerissen. In Schaltplan schauen. mfg
Hedos
Beitrag von Hedos »
neutralschalter ist neu, aber neutralleuchte muß ich mal checken
obwohl sie ganz normal leuchtet ohne zu flackern.
danke erstmal, ich werde berichten.
h
:7 :7 :7
Haben solche schmutzigen Threats etwas in einem Elektrik- Forum zu suchen???
:7 :7 :7
