Hupe
Hupe
hupe macht beim drücken nur ding
RE: Hupe
brauchst batteri neu
RE: Hupe
Wenn ich zu fest drügg auf Hupe macht auch nur einmal Ding, dann ab :-(
3TB, Bj. 98 - 25tKm
hinten 6cm höher geschraubt, sonst originalzustand, nur dreckiger ;-)
- Why drink and drive, when you can smoke and fly ? -
klem
RE: Hupe
Beitrag von klem »
hinter der Hupe ist ne kleine Einstellschraube !
Wenn die Spannung des "Hammers" auf dem Kontakt zu groß oder zu klein ist kann er nicht schwingen und es macht nur einmal Ding !
Probier mal... ansonsten halt Batterie wie schon genannt :)
glaub auch eher nicht, dass jemand dran rumgedreht hat und wenns vorher ging wirds warscheins schon eher wie von den anderen gesagt die Batterie sein ;)
viele grüße
klem
RE: Hupe
mit etwas Kabel Hupe und Baterie verbinden.
dann weiß du ob die Hupe ganz ist oder nicht.
wenn dann noch ein Problem ist tippe ich auf den
Kontakt vom Hupenknopf der am Lenker.
Aber mit dem Richtigen Auspuff hört man dich auch
ohne Hupe.
Gruß OLLI
