Licht wird heller/dunkler
Gast
Beitrag von Gast »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Aug-2007 UM 20:11 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo
anfangs hatte ich das nie beobachtet, aber jetzt kommt die gute wohl in die Jahre.
1) Das Ablendlicht wird im Takt des Blinkers dunkel und hell (ist ja nicht so schlimm und logisch nachvollziehbar)
2) Das Ablendlicht wird heller, wenn ich bremse und das Bremslicht angeht. Würde Das Ablendlicht dabei etwas dunkler werden, würde ich das verstehen, aber das hier verstehe ich nicht. Sind das die ersten Anzeichen für einen Defekt ?
Powered by Vibrations
XT 600 E, Typ 3TB. EZ 07/90
[link:www.xt600.de/XT-Mailer/mailer.php?id=1|E-Mail] [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Mein Profil ]
DerErzieher
RE: Licht wird heller/dunkler
Beitrag von DerErzieher »
Hi Michael !
Zu 1: Das ist völlig normal ,so denke ich, und deutet darauf hin das deine Stromquelle (Batterie) etwas schwächer geworden ist.
Mess mal die Spannung mit nem Multimeter, füll mal ggf. Wasser nach, und schau dann mal. Wenn du etwas Standgas gibst sollten beide Birnen wieder hell erstrahlen ( so 3000 u/min).
Meine flackert auch beim Blinken, aber ist egal so finde ich...
Zu 2: Ganz sicher das das so ist ?
Könnte mir hierzu eigentlich nur vorstellen das die Bremslichtbirne
und die Birnenfassung korrodiert sind (rostig).
Da hast du durch den Rost zuviel Widerstand durch den der Strom nicht/ oder nur vermindert fliest. Und da sich derselbige immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht, findet er sich dann in der Birne deines Abblendlichtes wieder.
Demnach müsste dann auch deine Kennzeichenbeleuchtung etwas heller erstrahlen...
Egal... Schraub mal das Bremslicht auf und wenn die Kontakte verrostet sind geh mal mit der Drahtbürste drüber und mach dann Fett drauf.
Viel Erfolg
Martin
Keine Fahrt ohne Draht!
>Defekt ?
Hallo Michael,
wenn die Batterie schwächelt, kommt der Regler durcheinander.
Neue Batterie sollte beide Probleme beheben. Ich glaube nicht dass sonst noch was defekt ist, beide Phänomene sind durch die Batterieschwäche erklärbar.
___________________________
Gast
Beitrag von Gast »
danke euch beiden
Ich werde das mal so probieren.
- Ja die Batterie schwächelt öfter seufz. -
Gerhard
Beitrag von Gerhard »
zu 1
das ist normal wenn die Batterie schwächelt
zu 2
hatte das Problem auch mit meiner 3TB, alle elektrischen Kontakte mit Kontaktspry eingesprüht
Steckverbinder dabei auch ein paar mal auf und zu gemacht.
In Südamerika ist mir mal die gesammte Lichtanlage ausgefallen und das nach 12 Stunden fahrt und noch 10 km bis zum Hotel. Scheinwerfer war nicht mehr heller wie ein Kerze. Am nächsten Tag wurde die ganz Elektrik mit WD40 eingesprüht und das Problem war erledigt.
Gerhard
