Batterie wird nicht geladen
hab da mal ne Frage wielange kann ich mit einer voll aufgeladenen Batterie fahren wenn diese bei der Fahrt nicht mehr geladen wird? (meine Lima ist kaputt)
Fahre eine 3tb baujahr 90.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
RE: Batterie wird nicht geladen
Naja... wenn Du das Licht auslässt, nicht blinkst, kein Bremslicht benutzt.. so ein paar Stunden...
Würde ich aber nicht wirklich machen wollen. Wenn Akku all, dann fröhliches heimschieb.
Denken ist total wichtig, wie sollte man sonst die Zeit zwischen zwei unbedachten Handlungen verbringen?
Ja aber was soll man machen, so schönes Wetter und hab gerad keine Lima zur Hand... Die Limaprobleme hab ich jetzt auch schon seid 2 Wochen. Vor 2 Wochen bin ich in nord Dänemark liegen geblieben, hab dann die Batterie mit nem Kollegen getauscht und bin dann so 2 Wochen gefahren. Also irgendwie muß die Batterie doch noch etwas geladen werden...
Gruß Fabian
Gruß Fabian
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 07-Sep-2007 UM 17:49 Uhr (GMT)[/font][p]Ein herkömmliches Multimeter sollte Dir die anliegende Spannung bei laufendem Motor zeigen (mehr als 13V sonst lädt da nix). So mit hoffen, daumendrück und vor allem Glauben hat man noch keinen Fehler gefunden.
Nee die Fehlerquelle ist ja schon gefunden. Es ist definitiv die Lima, man kann an den 3 weißen kabeln so gut wie keine Spannung messen. Es ist nur sehr merkwürdig das gleich auf allen dreien keine Spannung ist. Die ohm zahl zwischen den Kabeln ist aber wiederum okay.
Fabian
Fabian
Hattest Du die Kabel zum messen abgemacht ? Oder waren die an der Elektrik noch angeschlossen ? Nicht, daß Du "weiter hinten" nen kurzen hast.
Nee wie Kabel waren beim messen ab. Gummiummantelung hab ich auch entfernt, nicht das die Kabel irgendwo durchgescheuert sind oder so.
Da stimmt dann aber was nicht... Wenn die geforderten Widerstandswerte da sind, dann kann ja nur noch der Dauermagnet kaputtgegangen sein... Was ich für sehr sehr unwahrscheinlich halte...
Hi Sumoxt, es handelt sich hier um ein erdfreies Drehstrom-System, einzelne Adern haben nichts x( und wenn dann je 2 Wechselspannung ACV gegenander, halte mal ne Birne dran, dass du auch Leistung siehst :9 und dann gibste mal richtig Gas .
Ich habe das schon zig mal hier beschrieben und dauernd kommen die gleichen Fragen, Lesen bildet ! . Gruß
Ich hab ne Birne rangehalten, da passiert leider gar nix...
Naja die neue Lima ist schon unterwegs, meld mich dann wieder hier...
Gruß Fabian
Gruß Fabian
