3AJ Cockpit-Instrument abmontieren?
olivovic
Beitrag von olivovic »
Tach zusammen!
weiß jemand, wie ich das Instrument abkriege, um die darunter liegende Abdeckung zu entfernen und an die Tachowelle zu kommen?
Danke!
Oliver
puki
RE: 3AJ Cockpit-Instrument abmontieren?
Beitrag von puki »
das Instrument ist von unten an den Rahmen der auch die Lichter
und die Verkleidung trägt geschraubt.
Mit ein bisschen Fummelei kommst du auch von unten an die
Tachowelle.
Sonst gehts einfacher wenn du gleich die Verkleidung auch abnimmst.
Grüße, Puki
500er 3AJ
55W
55W;3DT;2RX;55A
olivovic
Hi Puki,
danke für deine Info!
Gilt das, was du beschreibt bei meiner XT 600Z 3AJ mit der starren Verkleidung auch? Oder nur bei der Variante, wo die Verkleidung mit dem Lenker mitdreht?
Gruß,
O.
XT 600Z 3AJ, Bj. 88
ude
Beitrag von ude »
er meint, du kannst die ganze verkleidung samt geweih abbauen. erst die vier schrauben am tank loesen, dann am lenkkopf die zwei(?) achsen für das geweih. dann kannst du das ganze nach vorne kippen und bequemer auf die unterseite des cockpits schauen.
Ich bin dann mal nebenan.
olivovic
Hallo Puki und Ude!
danke für Eure Tipps!
Ich denke, jetzt werde ich es hinkriegen.
Sobald mal wieder das Wetter dazu ist...
Gruß,
Oliver
XT 600Z 3AJ, Bj. 88
MJungowski
Beitrag von MJungowski »
Bei der 3AJ kommt man blöd an die Instrumente - sind wie gesagt von unten mit zwei 10er Muttern festgeschraubt. Mit einem gewinkelten Schlüssel kommt man gut zum lockern ran, der Rest geht dann millimeterweise per Hand.
