Hallo.
Ich bin neu hier.
Hatte mich vor 2 Jahren oder so schon mal angemeldet, weis aber meinen Benutzernamen nicht mehr.
Das Problem was ich damals beschrieben hatte war das meine 3AJ ruckelt.
Ihr meintet damals das das bestimmt an der Membrane läge. Sie ruckelt so ab 4000 Umdrehungen und dreht auch kaum höher.
ICh habe jetzt den Vergaser Probeweise getauscht und das Problem besteht immer noch.
Jetzt hat mir jemand gesagt, das könne auch am CDI liegen.
Ich habe noch ein CDI von ner 43F da.
Kann ich das so anpassen, das es in enr 3AJ funktioniert?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Andre
CDI 43F in 3AJ?
Dr. House
holgeraushh
RE: CDI 43F in 3AJ?
Moin Andre,
Schau Dir mal die Wartungsdaten an, da sind auch die Werte und Kabel-Farben angegeben.
http://xt600.de/xt_werkstatt/%2Btechnis ... /index.htm
Grundsätzlich müßte das schon funzen.
Die Beschaltung kann man zumindest anpassen.
Allerdings gibs Abweichungen.
U. a. arbeitet die 3AJ mit nem höheren Zündsrom und ner geringeren Ladespannung.
Ob die CDI der 43F das kann bzw. verkraftet bleibt dabei wohl Restrisiko, wenn sich hier keiner findet, der das schon gemacht hat.
Die Verstellkurve ist auch anders. Das sollte aber das geringste Problem sein.
Gruß Holger
Gruß Holger
RE: CDI 43F in 3AJ?
Zur Not würde ich mir ja einfach eins von ner 3AJ kaufen.
Aber wenn ich nicht mal weis ob es daran liegt, wäre das quatsch.
Den Vergaser habe ich auch umsonst gekauft.
Gruß Andre
Gruß Andre
RE: CDI 43F in 3AJ?
Von welchen Modellen könnte das CDI denn noch in die 3AJ passen, oder fährt irgendwer in der Nähe ne 3AJ, der mein CDI mal probe fahren würde?
Gruß Andre
Gruß Andre
RE: CDI 43F in 3AJ?
1VJ funktioniert, hat aber andere Stecker.
