Beleuchtung 3 AJ
tango35
Beleuchtung 3 AJ
Beitrag von tango35 »
Hallo
baue gerade mein Neuerwerb zusammen.
Hier meine frage zum Licht der Doppelscheinwerfer.
Davorstehend links ist eine H 1
Rechts eine H 4
Beim Abblendlicht brennt eine H 4
Bei Volllicht nur die H1.
Dachte das bei Volllicht beide Scheinwerfer brennen ?
Danke vorab für eine Info
tango
34L - 3 AJ - 3LD
lippe
RE: Beleuchtung 3 AJ
Beitrag von lippe »
Hi Frank..... ich bin doch grad beim mails beantworten... ;-) ;-)
also dann hier...
Ja, es sollte jeweils nur EIN Schweinwerfer leuchten....
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
gab es da nicht unterschiedliche Varianten?
Was steht denn auf Deinen Streuscheiben drauf?
HR = Fernlicht, HC = Abblendlicht, HCR = beides
Gruß Holger
tango35
Hallo Jens - Holger
Auf dem H 1 steht HR
und H 4 HC.
Ist ja schade um die fast unnötige H 4 Birne. Habe mal gerade ein Kabel von der H1 zur H 4 gelegt, ist ja natürlich besser.
Bei meiner Dicken brennen beide bei Volllicht, daher war ich etwas unsicher. Also, dann am besten ein Relais rein - separaten Schalter - das man bei Nacht den 2. ( H 4 ) zuschalten kann ?
Oder wie habt ihr das gemacht ?
Frank
34L - 3 AJ - 3LD
ketten_saeger
Beitrag von ketten_saeger »
vielleicht hiflt ja dieser Fred weiter.
tango35
Hallo Kettensäge
jo, das gleiche wie bei mir.
Aber bei mir sind die gleichen Streuscheiben drin wie bei dir. Also ist das richtig so. Habe inzwischen schon die 3. H4 Birne reingebaut, dachte das die alle kaputt sind. War ja irgendwie unlogisch das man bei der H 4 nur den einen Faden braucht. Also lege ich einfach nur 1 Kabel von der H1 auf die H4.
So, und jetzt gehe ich erstmal zu meiner Nachbarschaft und bringe ihnen ihre H 4 Birnen zurück !
Frank
34L - 3 AJ - 3LD
lippe
Beitrag von lippe »
mach DAS am Besten erst nach dem TÜV.......
holgeraushh
Moin Frank,
ja, dann ist das wohl alles so richtig bei Dir.
Ich hab bei meiner zwei Relais und extra Strippen gezogen.
Erhöht deutlich die Lichtausbeute.
Dein H4-Scheinwerfter mit der HC-Kennung ist nur für Abblendlicht ausgelegt. Offiziell darfst Du gemäß StVZO den Fernlichtfaden in dem Scheinwerfer nicht verwenden. Auch nicht mit einem extra Schalter.
Gruß Holger
Bei meiner brennen bei fernlicht beide Scheinwerfer.
Laut Verkäufer original so.
Is zumindest immer so durchn Tuff.
Greettzzz...
RE: Beleuchtung 3 A
Ich hab mir damals die gleiche Frage gestellt. Intensives Gesuche ergab, dass bei den Briten sogar eine Version mit 2x Bilux 35/35W rumfährt, und dazwischen alle möglichen Varianten existieren.
Daraufhin hab ich meiner 3AJ, da ich täglich im Dunkeln unterwegs war, das doppelte Fernlicht mittels Relais verpasst. Dem Tüff wars Wurscht, (ich habs ihm auch nicht extra auf die Nase gebunden) der Batterie auch, die LiMa hat immer schön geladen.
Was aber richtig viel gebracht hat, war ein Auswechseln des Reflektors der Abblendseite. Der war in der oberen Hälfte richtig schön eingebrannt/angelaufen. Polieren ging nicht richtig, beim Mopedschrotthändler(den gabs hier damals noch...) hab ich einen Neuwertigen für DM10.- bekommen. Hoi, das hat RICHTIGE Vorfeldausleuchtung gebracht :-)
Allerdings ist das Auswechseln der Scheinwerfereinsätze ein, äh, wie sagt der Engländer "pain in the ass". Es gibt lustigere Schraubereien.
