rotorscheibe am boden gefallen
stratos
Beitrag von stratos »
liebes fori
mir ist gestern der rotor am boden gefallen weil er sooo fest klebte und danach wie eine rakete über meinen werktisch zischte,in einem werkzeugkasten einschlug und danach leider zu boden stürtze.gott sei dank habe ich so eine bodenmatte wo der magnet einschlug.in meinen buch steht das feste schläge den magneten entmagnetisieren würde.wie kann ich es testen ob er ok ist?anziehen tut er noch....was sagt ihr dazu?:(
danke euch,lg.wolfgang
RE: rotorscheibe am boden gefallen
Einbauen, testen.
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
genau. Einbauen. Bei nem Kicker ists einfach: Batterie leeren (Licht anlassen) und Kicken. Leuchtet die Leerlauf-Lampe, wird Saft produziert. In dem Fall würde ich sie einbauen und testen. Dann kannst du im betrieb die Ladespannung messen und sicher sein
stratos
hoffe das er es schafft,schlimm wenn man alles zusammen hat und dann wiedr aufmachen muß.ich danke euch,es bleibt mir nichts anders über als zu testen.lg.wolfi
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Ja also. Ist doch nix passiert. Rein damit!
Holgi
Beitrag von Holgi »
Man kann die Magnetkraft auch messen,
wenn man weiß wie stark sie sein soll.
Oder man hat zwei Rotoren und eine Spiralfeder,
dann kann man mit einem "Belastungsversuch" zumindest testen,
ob beide gleich stark sind.
# Ein Metallstück an der Feder befestigen
# Metallstück am Magneten "haften" lassen
# an der Feder ziehen und mit Zollstock messen wie lange sie sich dehnt,
bis sich das Metallstück löst bzw. die Federkraft größer ist als die Magnetkraft
# Am anderen Rotor den gleichen Versuch!
# Messwerte vergleichen !;-)
... und den Fuss schnell drunterhalten, wenner nochmal abstürtzt. :7
Greettsss...
Da hats nix ... das steht quasi zur Vorsicht drin, hätt ich noch nicht erlebt dass deswegen ein Rotor hin wäre ... man sollte aber gut schauen ob er mechanisch noch ganz ist (Risse?).
stratos
servus
nein keine risse-wie gesagt volle post über den werktisch und peng in den werkzeugkasten und dann zu boden wie ein boxer im letzten ring.
der boden hat von mir eine matte bekommen und dort ist er mit einem sanften bong gelandet.reaktionzeit war zu lange um die flosse oder gar hände auf-zu-halten(((-.
anziehen tut er eigendlich ordentlich,zum testen mit feder habe ich leider keinen zweiten rumliegen.
einbauen und nacher jammern wenn er hin is.....lg.wolfi
Jammern tuste jetz eh schon die ganze Zeit... :P ... fehlt noch das Einbaun :*
Grettsss...
