bakterie wech...
bakterie wech...
Moin.
was passiert eigentlich an den CDI Modellen (3AJ), wenn das Massekabel vonner bakterie abbricht beim fahrn?
Weiterlaufen tut se ja...
geht,s dann einfach weiter, bis andere teilnehmer die batterie leergenuckelt haben + gut...?
Odda geht dann die Lima hoch, weil der Puffer fehlt....?
Danke.
RE: bakterie wech...
Ist wie fahren ohne Batterie. Ohne Masse kann kein Strom fliessen.
Die Lima interessiert das mal gar nicht.
DeezNutz
Beitrag von DeezNutz »
und wieso "muss" man sich dann nen kondensator einbauen, wenn man dauerhaft ohne batterie fahren will?! das war doch zum schutz der lima!
oder gilt das nur fuer die neueren modelle mit e-starter?
Die LiMa stört das nicht im geringsten. Man macht das um die Restliche Bordelektronik vor Spannungsspitzen zu bewahren. Diese werden von der Bakterie eliminiert, jenauso wie von nem Konzentrator.
Das hat weder mit E noch mit K was zu tun.
Witschman
Beitrag von Witschman »
Wenn du ohne batterie oder Kondensator fährst, dann kannst du deinen Regler der Lima schrotten, was ja nicht billig ist!
Kondenstor sollte 10000 mykro farad haben bei ner spannungsbelastbarkeit von mindestens 40Volt!
XT600 43F ´84
Warum?
Nach Henners Theorie fliesst ja kein Strom, also kann ma auch nix schrotten.
Nö, die restliche Fahrzeugelektrik wird ja von der LiMa und dem Regler gespeist.
Ich hab nirgendwo was von kein Strom geschreiben. Ausser zur Bakterie, da fliesst nix mehr.
Also obwohl das Hauptmasskabel dann wech fällt hängt Lima\Regler weiterhin am Bordnetz mit + und - ?
Dann läuft das Bordsystem mit 15 - 2oV....
die eigentliche Frage war, ob das die Lima\Regler mitmachen - odda hochgehn.
Deine Frage war nach der LiMa. Und der macht das gar nix aus.
Also ohne Batterie läuft meine XT zwar, aber Licht etc. geht nur schwach. Blinken brauch ich da gar nicht
