kein funke nach langer stand zeit
eeto29
Beitrag von eeto29 »
hallo leute habe seit kurzem eine 1vj
die gute ist ca 3-4 jahre gestanden jetzt wollte ich sie wieder beleben neue baterie neue zundkerze neues öl und neue filter aber macht kein muks baterie angeschlossen aber nichts geht kein licht garnichts jatzt meine frage gibt es eine sicherung bei dem wo alles abschaltet
Gerd_J
RE: kein funke nach langer stand zeit
Beitrag von Gerd_J »
Hallo, :-) klar gibts eine Sicherung, guckst du in den Schaltplan
dazu noch Zündschloss, Killschalter, Seitenständer usw. ;-). Gruß
eeto29
ja ich ken mich der maschine nicht aus und schaltplan habe ich auch nicht könnt ihr mir genauer beschreiben wo ich schauen soll
Den Schaltplan findest Du auf www.xt600.de in der Werkstatt.
Sicherung kontrollieren, damit könntest Du zB anfangen.
Funken abgestanden! :)
Batterie richtig rum angeschlossen? Dann Massekabel auf anständigen Kontakt cheken.
eeto29
schaltplan gefunden jetzt mus ich nich mal auf die schule und elektronik studieren kan mir nicht einer genau sagen da unter dieser vrkleidung oder so für einen normalen schrauber
Wenn Du hier in der faq-Vorbereitung weitersuchst, findest du u.a. Bedienungshandbücher. Darin steht sowas gut erklärt. zB Wo ist die Sicherung, welche Seite ist die Kupplung bzw der Gasgriff... :-)
Ein bißchen Eigeneinsatz ist wohl auch heute in Zeiten der Internetforen noch angesagt.
Aber als Tip, die Sicherung ist in einem roten Kabel in der Nähe der Batterie.
Su, und nun bis 10 zählen dann suchen...
Warm..... wärmer.... heisss.... Du hast sie !
SCNR
eeto29
alles klar dan mache ich mich auf die suche werde berichten ob ich fündig werde wen nicht schauen wir mal
aber danke trotzdem
