Bremsleuchte/Abblendlicht
steef16
Beitrag von steef16 »
moin, ich bin stefan, fahr ne 600er von 1990. nun hab ich nen komisches problem, das vor allem dem tüv nicht schmeckt:
wenn ich kein licht anhabe und bremse, so geht am hecklicht die birne an (allerdings brennt bei dieser doppeldrahtbirne dann nur der dünne, schwache, nichtgekräuselte draht - ist auch nicht normal, oder?). schalte ich aber das abblendlicht an, so brennen plötzlich rücklicht und bremslicht gleichzeitig (macht jedenfalls den eindruck, da es dann sehr grell ist. also keine veränderung, wenn ich mit licht bremse.
kann es sein, dass jeweils der falsche draht zum glühen kommt? woran könnte das liegen.
bin verdammt gespannt und dankbar, wenn dazu jemand was sagen kann.
danke, steef!
Holgi
RE: Bremsleuchte/Abblendlicht
Beitrag von Holgi »
Stecker falsch bzw. verkehrt herum angeschlossen!
Das hellere Licht soll natürlich das Bremslicht sein.
Die Birne kann man normal nicht falsch einbauen.
Eine Prüflampe oder ein kleiner Multimeter hilft dir auch schon mal weiter.;-)
Hi Stefan & wilkommen im besten Forum der Welt
Das Rücklicht sollte normal der schwächere Draht, das bremslicht der stärkere sein. Entweder wurde das nun beim Stecker verpolt oder die Birne falsch herum (hat einen Bajonettverschluss) eingesetzt, was aber beides nur mit Gewalt geht, da Stecker und Birne verdrehsicher gebaut sind
Aber im Prinzip sind das genau die Symptome für verkehrt herum eingesetzt, also weisst du eigentlich nun, wonach du suchen musst. Lüsterklemmen wären natürlich auch ein super Indikator ;-)
steef16
erstmal vielen dank für die schnellen tipps! das problem: den bajonettverschluss der birne hab ich bemerkt und in der ganzen letzten zeit habe ich nirgendwo dran gebastelt und plötzlich war es so....
wisst ihr, wo der stecker sitzt? dann schau ich mal nach den klemmen...
danke schonmal, stefan
Wenn deine 600er von '90 eine 2KF/2NF ist, sitzt der erste Stecker unter der Sitzbank und am hinteren Kotflügel. Glaube, da sind 2 Verbindungen, geh einfach dem Kabel nach.
kaffekocher
Beitrag von kaffekocher »
Guten Morgen.
Hört sich nach einem Kontacktproblem an.
Wenn du warscheinlich genau schaust wird der Dickere Draht in der Lampe ganz schwach, dunkel, Leuchten.
Einfach mal ein Testweise vom - der Bat. ein Kabel zum Sockel der Lampe legen und das Licht ausprobiren.
Wenns jetzt io ist ist es halt das Masse Kabel.
Grüße aus Witten
Norbert
steef16
danke norbert,
da ich zwischendurch nie gebastelt habe, hört sich deine antwort vernünftig an. der glatte, nicht gekräuselte draht leuchtet bei bremse sehr schwach. der andere, gekräuselte draht leuchtet voll, wenn das licht an ist. aber dieser sollte eigentlich bei bremse leuchten.
wie meinst du das mit dem kabel? von welchem teil der batterie? geht nur, wenn die maschine läuft, da batterie zu schwach. und zu welchem sockel der lampe? bin leider kein super tecki :)
lieben gruß
steef
Guenter_B
Beitrag von Guenter_B »
vermutlich hast du ein masseproblem an deinem rücklicht oder die doppelfadenlampe hat keinen richtigen massekontakt in der fassung,
günter
displex
Beitrag von displex »
Die Birne kann man auch verkehrt herum einsetzen, würde das asl aller erstes probieren.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
@Displex: dann ist aber was kaputt. Die zwei "Zäpfle" für den Dreh-Bajonett-Verschluss sind in verschiedener Höhe angebracht, sowohl an der Fassung als auch an der Aufnahme.
