Verzögertes einsetzen der Blinker
Urinstein
Hallo!
Ich fahre eine 3 tb bj.91!
Immer wenn ich den Blinkerschalter betätige, klickt es kurz und etwas verzögert geht dann erst der Blinker los...
Mich nervt das total, weil wenn ich mal schnell reagieren muss oder so, blinkt es erst, wenn die Aktion schon vorbei ist ...(zB. beim überholen)!
Ich hatte schonmal einen ähnlichen Beitrag gelesen, finde den aber nicht mehr. Da war, soweit ich mich noch erinnere, die Lösung den Spannungsregler auszutauschen oder sowas...
Könnt ihr mir da weiterhelfen, ob es da eine Lösung gibt, dass es sofort blinkt, wenn ich den Schalter betätige?!
MFG
MFG
RE: Verzögertes einsetzen der Blinker
Völlich OT:
Wenn Du innerhalb des in Frage stehenden Zeitraumes schon mit dem Überholen begonnen hast, brauchst Du eigentlich garnicht erst nicht zu blinken... Gedacht sind die Fahrtrichtungsanzeiger dazu, einen Spur- bzw. Fahrtrichtungswechsel anzukündigen. Nicht zu begleiten. Im Unfalle wird Dir ggf. nachgewiesen werden, daß Du zu spät geblinkt hast...
Gruß, Bill
Gruß, Bill
holgeraushh
OT: ... na ja Bill, er schreibt doch "... wenn ich mal schnell reagieren muß ...". Und dann kann unter Umständen ein schnell reagierender Blinker schon noch helfen die Situation zu entschärfen. Ein langsam reagierender Blinker ist auf jeden Fall ein Sicherheitsmanko, das man beheben sollte. OT-Ende
Regler oder Batterie könnte eine mögliche Ursache sein oder das Blinkrelais selber oder irgendwo schlechten Kontakt. Am besten nimmst Du dir erst mal nen Meßgerät und überprüf an der Batterie die Spannung bei Motor aus (am besten wenn das Fahrzeug nen Tag gestanden hat) und bei laufendem Motor.
Motor aus sollte mehr als 12V sein.
Motor an sollte so 13,5 .... 14,5 sein je nach Drehzahl.
Wenn das I.O. ist, dann schau halt die Verbindungen durch oder tausch einfach mal das Blinkrelais. Evtl. auch mal das Blinkrelais öffnen und den Schaltkontakt reinigen.
Gruß Holger
Gruß Holger
also, die batterie ist neu und die Blinker auch! wo sitzt denn das Blinkrelais?
Danke!
MFG
Lars
Danke!
MFG
Lars
>neu und die Blinker auch.
Hast Du LED-Blinker verbaut Oder Birnen mit nicht der richtigen Wattzahl ? den richtigfen Vorwiderstand zu den LEDs ausgewählt ? Nein ???
Da hast Du deine Erklärung.
Anderes Blinkrelais oder halt ein Vorschaltwiderstand.
3AJ-Reiter
>richtigen Wattzahl
Mal blöd gefragt, würden dann die Blinke nicht eher nur zu schnell (oder bei zu starken Birnen zu langsam) blinken. Ich habe bei meiner 3AJ übrigens das gleiche Phänomen.
>richtigen Wattzahl
Also das Problem mit der Verzögerung hatte ich auch schon bei den originalen Blinkern!!!
Wo sitzt denn das Blinkrelais???
mfg
mfg
Wahnsinniger
Das Blinkerrelais sitz vorne unter der Lichtmaske an die Gabelbrücke
montiert! Das is so ein rechteckiges schwarzes kleines Kästchen, welches tick tick macht wenn man de Blinker betätigt...
Sollte also zu finden sein wenn nicht visuell dann durch hinhören
hoffe helfen gekonnt zu haben
lg
Chr.
PS: zumindest bei meiner 34L sitzt das Blinkerrelais dort
lg
Chr.
>Gabelbrücke
>betätigt...
>hinhören
>lg
>Chr.
Das sitzt bei dem Modell neben der Batterie!
>Gabelbrücke
>betätigt...
>hinhören
>lg
>Chr.
