Servus ihr Recken,
ich habs ja so mit Blinker stehen lassen... was durchaus lebensgefährlich ist.
Dazu trägt bei, daß bei Bartimäus die Blinkeranzeige ausgefallen ist. Nicht nur das, auch die Instrumenten-Beleuchtung hatte geschlappt.
Hängt wohl mit dem gabotten Regler zusammen, den ich neulich austauschte, jener hat die Birnchen gehimmelt.
Ich hab mir also vom Yamaha-Apotheker 'nen Satz Birnchen geholt zum Stückpreis von 1.80 Euronen. Lampenmaske ab, Instrumente locker gepopelt - diese Mini-Splinte sind ja sowas von fummelig, bei Demontage und erst recht Montage - und die gabotten Birnen gewexelt.
Justemang bei der Blinkeranzeige klappern da so alte Plastikteile in der Gummitülle, ganz zerbröselt das Zeuchs, habs weggepustet - aber Birnchen hält nu nich mehr.
Wo kriegt man diese Sockel her außer bei der Apotheke?
Dann habsch mal gemessen ob an der Stelle etwelche Spanung anliegt - nix! Gibts da vielleicht im Relais noch ne Sicherung? Anderenfalls liegts wohl am durchaus vergreisten Kabelbaum... x(
0--gg-
("XT 600 43F") x 3;
Instrumenten-Blinkeranzeige und Birnensockel
RE: Instrumenten-Blinkeranzeige und Birnensockel
Gebrauchtteilehändler findest DU in der FAQ-Vorbereitung.
ABer wo so ganz Dein Problem liegt, versth ich nicht wirklich..
Sicherung hat die XT eigentlich nur eine, iund die sitzt im Gabelpaum kurz nach der Bakterie.
Also wenn die Birnen in der Fassungen an sich noch halten und nur der Gummi aussen rum weggebröselt ist - so war´s bei mir - dann reicht es, wenn Du die Sockel mit so selbstvulkanisierendem Klebeband umwickelst auf die originalstärke. Dann reinstecken und gut is - hält bei mir schon 2 Jahre.
Auf jeden Fall ein mistige Fummelei x(
>schon 2 Jahre.
Ja... bei mir isses andersru - Gummis ist noch gut, aber das
Plastik des Sockels ist weggebröselt, Birne hält nicht mehr und
die Kontaktschuhe schlackern im Gummiteil rum. Ich werd die wohl
mal anlöten...
0--gg-
x 3;
>schon 2 Jahre.
mal anlöten...
0--gg-
x 3;
