Widerstand ist Zwecklos
Zur Diskussion über Nology-Zündkabel mein Beitrag zur widerstandslosen Zündung
- Zündspule KED0 0,2 Ohm 15 Euro (nicht für E-Modelle !)
- Kerzenstecker NGK Louis 5 Euro oder vorhanden
- Zündkerze NGK DP8EA9 Louis 3,30 Euro
das fehlende "R" zur DPR8EA9 ist der Code für "funkentstört", also "R" ist mit Widerstand
An der grossen Öffnung für die Kerze am Stecker mit einem Schlitzschraubendreher öffnen (1) und die Innereien entnehmen. Die Feder (5) bei gebrauchtem Kerzenstecker am gammligen oberen Ende etwas kürzen. Den Widerstand 3 (5 oder 10 Ohm) und das Metallplättchen (4) wegwerfen. Eine Spax-Schraube (6) so wählen und ablängen, dass sie in die Feder eingedreht werden kann und die fehlende Länge von 3,4 und dem abgeschnittenen Federteil ersetzt, eher etwas länger. Spitzes Ende in die Feder drehen und das abgeschnittene Ende mit der Feile glätten. Kontaktfläche bei 2 reinigen. Unter spannung montieren. Fertig - der Null-Ohm-Kerzenstecker.
Nicht-entstörte Stecker und Kerzen sind nicht legal, also nur für Showzwecke.
Was das bringt? Frage ich mich auch, möglicherweise einen stärkeren Zündfunken, eine bessere Verbrennung. Spürbar? Keine Ahnung, meine Testfahrt steht noch aus.
Anhang #1 (4561.jpg)
Leiche
RE: Widerstand ist Zwecklos
Beitrag von Leiche »
wenn dann vor dem kauf in den ngk stecker reingucken
ob da ein schlitz vorhanden ist für nen schraubendreher
denn es gibt auch welche die vergossen sind
und ja der funke wird stärker
den ngk stecker XB05F 10035302 bei louis kann man aufschrauben
weis aber nicht ob der bei der xt600 passt
denn ich hab das bei dem orginal stecker der sr 500 gemacht
weil ich mit ner entstörten kerze fahr
Anhang #1 (4562.jpg)
enrico320i
Beitrag von enrico320i »
Zum Thema was es bringt gabs schonmal ne Diskusion. Was dabei Rauskam in etwa so.
1. Kein Widerstand = Funke Kräftig aber Kurz
2. Mit Widerstand = Funke Schwächer aber Länger weil der Widerstand einen gewissen Stromfluss erzeugt und somit der Funke etwas länger da ist.
Für den Kaltstart ist wohl 1. besser für den Normalen Betrieb wohl Nummer 2. in Gewissem maße.
Was besser ist muss jeder selbst wissen bzw. probieren.
