Zündspule hinüber
- Hedos
- Kontaktdaten:
RE: Zündspule hinüber
Moin
So, Vollzugsmeldung!
Neu gewickelte Lima ist eingebaut, angeschlossen und Karre
angesprungen. Beim allerersten Tritt sogar! Unglaublich.
Machen lassen hab ich das für 160 Euro und 2 Jahre Garantie
bei Motek in Bielefeld.
Super nette Leute dort und vom handwerklichen Ergebnis bin ich
auch überzeugt.
Ausser der neuen Spule haben sie mir auch die umlaufenden original
Kabel der anderen Spulen mit ihrem Kleber/Vergussmasse gesichert.
(siehe Foto)
Der Laden ist eine Empfehlung wert, wie ich finde.
Danke nochmal an das Forum für die Tips und Unterstützung.
H
Anhang #1 (5791.jpg)
auch überzeugt.
(siehe Foto)
H
>Moin
>ich
>auch überzeugt.
>original
>gesichert.
>(siehe Foto)
Hab das mal als Anlaß genommen, die FAQ um nen Beitrag zu erweitern.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... d=10&page=
>ich
>auch überzeugt.
>original
>gesichert.
>(siehe Foto)
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
Zündspule hinüber
Moin, Freunde der gepflegten E-Fehler Suche.
Nachdem ich vor 2 Wochen auf der A30 mit
plötzlich ausgehendem Motor liegen geblieben
bin, hab ich jetzt die Suche nach dem E-Fehler
begonnen. Schon bei der Zündspule bin ich auf
folgende Werte durch meinen Freund das Messgerät
aufmerksam gemacht worden:
Primärseite plus-minus 0,4 Ohm
Sekundärseite auf minus 4,5 kOhm
Sekundärseite auf plus auch 4,5 kOhm ??
Darf ich davon ausgehen das mich meine
Zündspule schon nach nur 23 Jahren
verlassen hat?
Achso ist ne 2kf
H
verlassen hat?
Achso ist ne 2kf
H
Kann man eigentlich auch nur den Stecker wechseln?
Sicher, mit ner dünnen Nadel die Kabelschuhe aus dem STecker drücken, abpetzen, neue Kabelschuhe drancrimpen und wieder in den Stecker einführen. Aber was soll das bringen ? Es geht meisst an den Wicklungen bzw deren Zuleitungen was kaputt, und nicht am Stecker.
Sersn,
Auch ich bin eins Lima-leidensgeplagter 2kfl'er mit defekter Lima und habe meine Lima auch bei der FA.Motek bekommen.
Die "überholte"Lima sieht vernüftig aus und wie schon oben erwähnt top Leute und kompetent.1Kick und sie Läuft wieder...
Scheinbar kann man fast behaupten das die 2KF'S Limas scheinbar öfter Defekte haben (oder mittlerweile Fast Zeitgleich kaputtgehn!!!Zahn der Zeit?)als andere Xt-Modelle.
Frohes Fahren!!!
Frohes Fahren!!!
>nicht am Stecker.
Wenn aber kein handlicher Stecker dran ist so wie bei mir. Ist nicht original. Außerdem steht er so wie er ist gerade mal 5mm vom Rahmen weg, da brichst dir halb die Finger.
>nicht am Stecker.
>nicht original.
Na dann besorg Dir nen gebrauchten, oder bei Ebay was neues. Stichwort Japanstecker. Gab glaube ich, auch mal nen Link hier im Forum dazu.
Mach mal bitte ein Foto und stells ein. Ich kann mir mit 5mm vom Rahmen weg nix vorstellen.
>nicht original.
.......nix Japan-Stecker. Der Swp2000 meint den Zündkerzenstecker.
Den kann man einzeln austauschen(mit/ohne Kabel). Stecker gibts auch einzeln.Auf gute Dichtungen (zur Zündkerze und Zündkabel) achten.
DJ02/99
