Moped streikt. kein Zündfunke
Nitro412
Beitrag von Nitro412 »
Nach 2 schweißtreibenden Kilometern, die ich durch den tiefen Sand schieben musste habe ich festgestellt, dass kein Zündfunke mehr kommt.
Ging mitten beim Fahren aus.
Auch mit anderer Zündkerze und auch wenn ich einfach nur das Kabel an den Zylinder mit kleinen Abstand halte kommt kein Funke.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
MfG Andre
Rehburger
RE: Moped streikt. kein Zündfunke
Beitrag von Rehburger »
Am besten damit das du dein Modell verrätst.
Weil es gibt zwei Grundsätzlich verschiedene Zündsyteme bei der XT und ob du ein Multimeter besitzt.
Ganz super ist auch der Wohnort, den so könnten sich evtl. auch User melden die in der Nähe wohnen und Plan haben.
oelschlonz
Beitrag von oelschlonz »
>Funke.
>MfG Andre
Unter dem Tank ist die Zündspule :), dann immer den Leitungen/Farben nach. Schaltplan findet sich mit etwas Glück über die Suche. Ne hilfreiche Sache wäre, deinen XT-Typ (2Kf, 3TB o.ä.) in die Signatur zu schreiben.
Gruss,...
Nitro412
Ist eine 3UW. Bin jetzt an der Zündkerze angefangen zu suchen und habe direkt festgestellt, dass die Zündspule kaputt war.
Wär hätte gedacht dass die guten BMW-Spulen, die sonst eigentlich direkt auf der Zündkerze sitzen schnell kaputt gehen x(
Die Zündbox sieht mir auch ziemlich gepfuscht aus, aber die Zündspule ist auf jeden fall hin. Es lässt sich kein Widerstand messen und auch, als ich die ans Ladegerät angeklemmt habe und dann den Impuls gegeben habe kam kein Funke.
Auch konnte man beim Handdranhalten keinen Schlag spüren.
