bei TCI-Zündung wird ja der Strom durch die Primärwicklung unterbrochen. Der Stromkreis geht von der Batterie über die Zündspule zu einem Widerstand und schließlich über die Kollektor-Emitterstrecke des Transistors auf Masse. Das Unterbrechungssignal für die Basis kommt von transmics 16F84.
Nun die Frage: Ich als Hobbyelektroniker kenne Schutzdioden, die über die Spulenanschlüsse eines Relais gelegt werden, damit die beim Abschalten induzierte Spannung keine ICs usw. killt. Benötigt man hier auch so einen Schutz? Klar, dieser Effekt wird hier ja zur Funkenerzeugun ausgenutzt, aber da der Strom doch ziemlich kräftig ist, frage ich mich, ob der Transistor (strommäßig ausreichend dimensioniert) Schaden nehmen könnte.
Siehe Anhang!
T.
Anhang #1 (6175.jpg)
TCI-Frage
RE: TCI-Frage
Hilft Dir das hier weiter ?
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... =42&page=2
Hab jetzt nicht broß geschaut, ob da auch TCIs erwähnt sind, aber gute Infos gibt es bei denen.
RE: TCI-Frage
Leider nicht
Die IgnitionFAQ habe ich auch und transmic hat sich auf CDIs spezialisiert. In seinem µControllerprogramm wird das Zündsignal invertiert und auf einem separaten Port ausgegeben, sodaß man eine TCI damit betreiben kann, aber konkrete Schalpläne gibts dazu nicht
T.
T.
RE: TCI-Frage
Cool das noch einer versucht seine TCI zu verstehen und nach zubauen
aber du bist schon mal weiter als ich
ich hab halt noch nicht so die Erfahrung wie du, schätze ich mal
hast du einen kompletten Schaltplan von der TCI, wenn ja kannst du ihn mal Posten (ich hab nur einen in schlechter Qualität)
eine Eagel Datei wäre super
RE: TCI-Frage
Ja, die Schaltung ist im Prinzip fertig. Mit Funktionsgenerator und Oszi bereits getestet macht sie genau das, was sie soll. Einzige Sache ist halt noch die (evtl.) fehlende Schutzdiode. Ich hätte das halt gerne vorher geklärt, bevor ich mir den Transistor brate. Diese Darlington-Transistoren sind ja auch nicht gerade billig x(
http://www.xt-foren.de/dcforum/user_files/6179.zip
Anhang #1 (6179.zip)
RE: TCI-Frage
versuch es mal mit 1N4007
Ludger
Ludger
RE: TCI-Frage
Hi Ludger,
DAS Ding ist schon längst gelaufen, ich benutze einen BU803 Darlington, der hat die Diode schon drin. Jetzt bin ich dran, die richtigen Schleifenverzögerungen für meinen 70°vor-OT-Pickup zu ermitteln
73
Tom
73
Tom
