Elektrik an der 2KF
Eckhard
Elektrik an der 2KF
Beitrag von Eckhard »
folgendes Problem stellt sich an meiner XT.
Also, der Motor läuft, Licht schalte ich an, testweise die Blinker und auch das Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung und Rücklicht. Alles funktioniert.
Nun gebe ich Gas, der Scheinwerfer und alle anderen Lampen gehen aus. Gas weg, alles wieder normal.
Hat jemand von euch eine Idee, wo das Problem liegen könnte? evt unzureichende Masse?
Für Info´s und Ideen wäre ich dankbar.
Eckhard
Matze600
RE: Elektrik an der 2KF
Beitrag von Matze600 »
Ich tippe auf die Batterie, von den Symtomen würde ich dort anfangen mit der suche.
Eckhard
Guten Abend aus Dortmund,
herzlichen Dank für die Information.
Ich habe auch bereits etwas gesucht, muss allerdings sagen, das ich eigentlich eher mechanisch ausgerichtet bin und mir die Ströme doch einiges an Problemen bereiten.
Folgendes habe ich festgestellt.
- Batterie ist eigentlich hin
- mit Überbrückung vom Auto, alles gut
- mit alter Batterie war es folgendermaßen, ca 9 Volt auf der Batterie, Gas gegeben, Batteriespannung ging in die Knie
Werde morgen mal eine neue batterie kaufen und dann das ganze noch einmal testen.
Könnte der Regler noch eine negativen Einfluss haben?
danke und Gruß
Eckhard
In diesem Falle eher nicht. Nur die tot Batterie "killt" dir eben Deine Bordspannung.
