Licht hat sich verabschiedet
Hab ein kleines Problem: heute auf dem weg nachhause ist immer wenn ich den Lenker nach links gedreht habe, das Licht am Hauptscheinwerfer ausgegangen. Gradeaus und nach rechts lenken ging. Nach einigen Kilometern ist das Licht jetzt komplett ausgefallen. Blinker, Bremslicht und die Anzeigen leuchten fröhlich weiter. Kann das ein Kabelbruch sein, und dralls ja, welches. Kabel keommt da in Frage? bin leider nicht so der Elektriker....Wie gesagt, nur d Hauptscheinwerfer.
RE: Licht hat sich verabschiedet
Sind alle Lichtquellen des Scheinwerfers betroffen?
Abblendlich/Fernlicht/Standlicht
Schau Dir halt die Verkabelung im Bereich des Lenkers genauer an. Irgendwo haste darin einen Kabelbruch.
Im Klartext: Hülle aufschneiden und Kabel für Kabel durchsehen - wenns ab ist merkst Du das.
Jepp, alle Lichter im Scheinwerfer sind betroffen. Wenn ich an dem Kabelstrang, der vom Motor zur Maske geht wackel, leuchten die manchmal ganz kurz. Gib da ein Kbale was man zuerst chekcn sollte, oder alle durchtesten?
Hi
Schaumal den Stecker auf der Birne.Der ist mir mal verschmort
Gruss Werner
Gruss Werner
Ich würde auf die Masseleitung tippen. Und zwar hinter der Stelle wo sich die beiden Masseleitungen von H4-Birne und Standlicht vereinigen.
Genau, Masseverbinder, diese einzelnen Steckverbinder direkt am Scheinwerfer.
Besonders wahrscheinlich, wenn die Fernlichtkontrolle leuchtet!
Einfach diese einzelnen Steckverbindungen putzen und dann passts bestimmt wieder.
Maske ab, zwei Schrauben und schon kommste da ran.
Und die Kontakte zur Birne natürlich auch.
Auch wenn die Kontakte scheinbar ok aussehen, trotzdem mit Ballistol oder ähnlichem abwischen.
Es ist oft nur die kleine Berührfläche verbruzzelt und schon passieren komische sachen.
