Verständnisfrage Zündspule messen
Bender
Beitrag von Bender »
Entschuldigt schon mal die 1000. Zündspulenfrage.
Forumsuche benutzt und auch Google aber noch nicht schlauer.
Wenn ich die Zündspule an meiner 2kf durchmesse habe ich Primär 0,4 Ohm (Multimeter zwischen + und - der Zündspule).
Sekundar 4,6 KOhm (minus vom Multimeter an minus von der Zündspule und plus vom Multimeter an ende vom Zündkabel).
Soweit ist ja alles klar. Wobei mir Primär zu hoch vorkommt. Laut Wartungsdaten sollen es ja 0,15-0,21 Ohm sein.
Wenn ich jetzt aber vom Plus der Zündspule zum Zündkabel messe kommt auch 4,6 KOhm raus. Kann man das überhaupt messen?
Ist das so richtig oder ist die Spule hinüber?
MfG
Uwe
TheBlackOne
RE: Verständnisfrage Zündspule messen
Beitrag von TheBlackOne »
Wenn du über das Zündkabel misst, misst du evtl. einen Entstörwiderstand im Zündkerzenstecker mit.
Was ist bei dir auf der Sekundärseite "minus"?
Bender
Der Zündkerzenstecker ist ab. Sekundärseite minus meine ich den Miniskontakt an der Zündspule, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Arbeite mich gerade erst in das Thema rein.
Bender
Und was sollte den an den zwei Kontakten der Zündspule für eine Spannung ankommen?
So 200-400V, aber wirklich nur ganz kurz, weil da der CDI-Kondensator drüber entladen wird.
Bender
Vielen Dank für die Antwort.
