Wo ist das Massekabel angeschraubt?
habe gerade meinen Motor wieder eingebaut und kann mich nicht mehr erinnern, wo das Batterie-Massekabel angeschraubt war.
Wahrscheinlich irgendwo am Motorblock...
RE: Wo ist das Massekabel angeschraubt?
Bei E-Motoren an einer der Befestigungsschrauben vom Anlasser.
Super, das hatte ich vermutet.
Cheers,
Frank
Cheers,
Frank
hmm "an einer der befestigungsschrauben vom anlasser" sind damit die 2 schrauben gemeint, an die man nur von der rechten seite des motorrads rankommt (also die, die man löst, wenn man den anlasser ausbauen will) oder gibts da noch andere?
mfg Sebi
mfg Sebi
YAMAHA XT 600 E 3TB Bj.92 - 76.000 km <3
>da noch andere?
>mfg Sebi
habs grad eben auf nem foto gesehen - das käbelchen geht links unterhalb des anlassers rein
rein? ja jetzt frag ich mich gerade noch, ob es ganz reingeht und "verschwindet" oder ob es aussen festgeschraubt ist. muss ich dafür irgendwas vom linken gehäusedeckel abnehmen oder ist es von aussen befestigt? hab mein motorrad grad nicht zur hand sonst würde ich selbst mal gucken.
>da noch andere?
>mfg Sebi
>man
>die,
>gibts
>>da noch andere?
>>mfg Sebi
ok - jetzt hab ich noch was entdeckt... bin grad auf arbeit und hab mir zusammen mit nem arbeitskollegen, der mir beim tausch des kabelbaums behilflich war, das werkstatthandbuch durchgeguckt und als wir beim anlasser angekommen sind meinte er "da sind ja 2 muttern??" ich so: "ja?" - er: "da hatte ich dann nur eine mutter oben draufgeschraubt und mich gewundert warum wir noch ne mutter über haben"
könnte das die fehlerquelle sein?
EDIT: der kontakt des kabels liegt somit auf keiner mutter auf, sondern nur zwischen 2 beilagscheibchen, auf welchen dann on top die mutter geschraubt ist.
Anhang #1 (8707.jpg)
>man
>die,
>gibts
>>da noch andere?
>>mfg Sebi
>da noch andere?
>mfg Sebi
Zur 1.Frage Ja und zur 2. Nein
Mach die zweite Mutter auch noch ran, so wie auf dem Bild.
Harri
>da noch andere?
>mfg Sebi
Harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
>da noch andere?
>mfg Sebi
Genau die. Im Endeffekt ist es egal, WO am Motor das Massekabel verbunden ist, aber es sollte eine sehr gut leitende elektrische Verbindung dabei haben.
>da noch andere?
>mfg Sebi
Wichtig ist, das rote Kabel darf keinen weiteren Kontakt zum Motor und Anlasser haben als an genau der einen Stelle die im Bild gekennzeichnet ist.
und schon haben wir den 2ten fehlerteufel entdeckt. nachdem sie vorgestern abend (nachts) nicht angesprungen ist, haben wir die arbeiten daran erstmal ruhen lassen und ich hab sie abgedeckt. grad eben von der arbeit heimgekommen - die fehlende 2te mutter mit draufgeschraubt und kontaktposition auf die andere verlegt - und dann...... seh ich, dass mein massekabel einfach so rumhing ohne angeschlossen zu sein^^ das ist wohl das resultat, wenn man nachts zu zweit am möf rumschraubt. jetzt hängt das massekabel wieder unter der anlasserbefestigungsschraube und alles andere ist auch wieder zusammengeschraubt. batterie lädt gerade und wird wohl erst morgen getesten werden können, da hier sonst alle kleinkinder offenbachs zur geisterstunde durch ein ordentliches "kawauz!!" geweckt werden würden
danke nochmal für die tipps!
