Kein Zündfunke
Kein Zündfunke
Habe Probleme mit meiner XT 600 E 3tb
Letzte Woche angeschmissen kurz laufen gelassen und Kette geschmiert, wollte am nächsten Morgen damit fahren, mitten drin abgestorben.
Nichts weiter dabei gedacht, wollte ja eh nix mehr machen.
Am nächsten Morgen leider nicht angesprungen und seit dem kein mucks mehr.
Habe auf Vergaser getippt und diesen gereinigt, kein Erfolg , neue Zündkerze eingebaut , kein Erfolg , Zündfunke kontrolliert, keiner da, nur ein einziger.
Nach Forum Studium liegt mein Verdacht bei der Zündspule.
Meine frage wäre nun ob jemand noch eine funktionierende rumliegen hat und mir diese zum probieren zuschickt um festzustellen ob es daran liegt. Porto zahle natürlich ich.
Oder ich kaufe die gebrauchte für kleines Geld
Würde mich über eine Antwort freuen.
Jörg
Jörg
RE: Kein Zündfunke
Die üblichen Verdächtigen würde ich zuerst ausschliessen:
- Seitenständerschalter brücken (unter der Sitzbank)
Wobei der in Neutral (Neutrallampe muss leuchten!) nicht aktiv wird, sondern erst bei eingelegtem Gang.
- Killschalter und Zündschalter als Fehlerquelle ausschliessen.
(wenn du nicht weist wie, bitte per PN)
Wenn nicht wäre meine Reihenfolge:
CDI
Lima bzw Impulsgeber
Zündspule
Christian
CDI
Zündspule
Christian
RE: Kein Zündfunke
Lies Dir das hier auch mal durch.
Die Forumssuche liefert auch noch etliche Threads mehr dazu.
Man muss ja nicht immer alles von vorne anfangen.
RE: Kein Zündfunke
Hallo Cristian,
Neutral leuchtet, und der killschalter funzt meiner Meinung nach auch, weil wenn auf of dann alles tot !
" Zündschalter" ?
Was ich nicht verstehe ist, das sie gelaufen ist, abstirbt und dann nichts mehr passiert.
Hat grad mal 4 Wochen gestanden.
Bin Elektrisch eher Leihe .
Danke für die Hilfe bis hierher werd dann noch mal schauen.
Gruß Jörg
" Zündschalter" ?
Gruß Jörg
RE: Kein Zündfunke
Zündschalter => Zündschloss
Was heißt Killschalter alles tot ? Der macht nur die Zündung aus.
Woher kommst Du? Evtl. kann ja mal jemand mit Erfahrung dabei helfen ?
RE: Kein Zündfunke
Wenn ich den Killschalter Drücke dreht auch der Anlasser nicht mehr.
Wohne In 57439 Attendorn
Gruß Jörg
Gruß Jörg
RE: Kein Zündfunke
Ja das gehört auch so. Aber alles tot heißt für mich und viele andere, Licht und anderes geht auch nicht mehr.
Hast Du die anderen Tips (Threads) mal durchgelesen ?
RE: Kein Zündfunke
ja hab ich, bin im Moment aber etwas ratlos, wegen nicht so viel plan von Elektrik.
Muss dann erst mal überlegen wie ich jetzt weitermache.
Grüße. Jörg
Grüße. Jörg
RE: Kein Zündfunke
Die Teile nach und nach prüfen. Werte zum messen finden sich im Bucheli sowie teilweise auch auf xt600.de in der Werkstatt.
Oder ruf mal den Motoritz an, der ist bei Giessen, evtl kannst ja mit dem Mopped mal zu ihm.
