ich schäme mich. Zunmächst Entschuldigung, dass ich einen neuen Thread aufmache.
Also es liegen immer noch + 12 V auf SB.
Jetzt wiess ich aber wo Sie herkommen. Das Relais im Schaltplan Nr 7 Unterbrechungsrelais der Zündanlage schaltet SB auf + .
Wenn ich SB vom Ralais 7 abziehe und die Zündung einschalte schaltet das Relais durch, lege ich dann SB auf Massen funktioniert die Leerlaufkontrolllampe. Lege ich SB am Relais 7 an und lege dann SB (Getriebeleerlaufschalter auf Masse) brutzelt es.
Dies unabhängig davon ob der Seitenständerschalter angeschlossen ist oder nicht.
Hat jemand eine Idee. Noch einmal Tausend dank Schande über mich.
Elektrik Hilfe SB auf plus 12 V (leerlaufkontrollampe) 1VJ Xt600
RE: Elektrik Hilfe SB auf plus 12 V (leerlaufkontrollampe) 1VJ Xt600
HALLO ???
Mach bitte in deinem ERSTEN THREAD weiter !!!
Was soll das, das Forum zuzuspammen ?
