Anlasser blockiert Kickstarter
Verfasst: Fr 17. Mai 2013, 22:08
von RexLuscus
Ich habe ein komisches Problem. Sobald ich den Kickstarter kicke, schaltet sich der Anlasser auch an. Hab mal versucht die Karte hier zu studieren:
Kann es an der CDI liegen? Ich mein das einzige Signal, was da nennenswert reinkommt ist vom Hallgeber oder?
Also G/Y, G/W und L/Y von Nummer 6 (Hallgeber und Stator) nach Nummer 5 (CDI). Kann es sein, dass wenn ich den Hallgeber nicht richtig verkabel zur CDI, sprich G/Y, G/W, L/Y irgendwie vertausche, dass so ein Problem auftritt?
Vielen Dank! :-)
RE: Anlasser blockiert Kickstarter
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 00:16
von christian78
Wenn er dauernd mitläuft, wirds wohl ein fester Freilauf sein?
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 07:53
von RexLuscus
Hi Christian,
was meinst du mit ein fester Freilauf??? Ich dachte halt an die Elektronik, dass der Hallgeber irgendwie ein Signal gibt und die CDI dann meint, den Anlasser zu starten.
Bzw. dadurch, dass durch den Kickstart Strom durch den Stator generiert wird, dass es dann zu einem falschen Signal kommt.
Und was meinst du, es war kein Öl drin?
Vielen Dank! :-)
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 09:20
von TheBlackOne
Die CDI und der Anlasser haben miteinander nichts zu tun.
Was passiert denn genau? Dreht sich der Anlasser rein mechanisch mit oder wird Strom drauf gegeben?
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 10:16
von RexLuscus
Da bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich meine, dass da Strom drauf gegeben wird. Weil ohne Batterie lässt sich die Ténéré ankicken ohne Probleme.
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 13:14
von Henner
Der Anlasser kann nur drehen, wenn das Starterrelais Spannung bekommt.
Kannst ja mal messen, ob das Relais keim Kicken schaltet.
